Es posible realizar el seguimiento de algunos problemas relacionados con la numeración de cables (o su ausencia) en cables de línea que no se encuentren en una capa de cable válida. La solución es desplazar los objetos de línea a una capa de cable válida de AutoCAD Electrical con la herramienta Cambiar/convertir tipo de cable.
Seleccione el comando Redibuja de AutoCAD para eliminar estas marcas.
Haga clic en la ficha Esquemagrupo Editar cables/números de cableelemento desplegable Modificar cablesMostrar cables. Find
Seleccione si desea mostrar los cables. Todas las líneas (cables) en las capas de cables se resaltan en:
Rojo brillante: cables normales
Magenta: cables en capas definidas como Sin numeración de cables
Seleccione si desea mostrar el punto de origen de cada objeto de texto de atributo de número de cable. El origen de un bloque de número de cable debe estar en el segmento de cable, a pesar de que el atributo de texto pueda haberse desplazado del cable.
Nota: No utilice el comando Desplaza de AutoCAD para desplazar el atributo.
Seleccione si desea resaltar el texto de atributo del número de cable que indican los punteros de datos extendidos. Los punteros de datos extendidos permiten identificar la inserción de número de cable que corresponde a cada segmento de cable.
