Los números de cable son bloques o atributos insertados en un objeto de cable de línea. AutoCAD Electrical asigna cada tipo de número de cable a la capa correspondiente. Es posible asignar un color diferente a cada una de estas capas para poder diferenciarlas fácilmente. Existen cuatro tipos de números de cable:
Normal |
Los números de cable que se pueden actualizar libremente cuando vuelve a ejecutar el comando Insertar números de cable. |
Fijo |
Los números de cable que están fijos en el valor actual. No se actualizan con las siguientes ejecuciones del comando Insertar números de cable. |
Extra |
Copias extra del número de cable Normal o Fijo que se asignan a un equipotencial determinado. Un equipotencial tiene un número de cable Normal o Fijo (pero no ambos). No pueden existir varias copias extra del número de cable insertadas en diferentes posiciones del equipotencial. |
Borna/señal |
Números de cable para flechas de borna y de señal. |
El origen de un bloque de número de cable debe estar en el segmento de cable, a pesar de que el atributo de texto puede desplazarse del cable. AutoCAD Electrical utiliza el concepto de una cadena de formato de etiqueta de cable con parámetros sustituibles. Un parámetro reemplazable, %N, debe ser siempre parte de la cadena de formato del cable. Una cadena de formato típica sería simplemente este parámetro %N.
Los parámetros sustituibles para definir un formato de etiqueta de número de cable por defecto son:
%S |
Número de plano del dibujo |
%D |
Número de dibujo |
%N |
Número secuencial o basado en la referencia aplicado al componente |
%X |
Posición de carácter de sufijo para el etiquetado basado en referencia (no está presente = final de la etiqueta) |
%P |
Código de proyecto de estilo IEC (valor por defecto del dibujo) |
%I |
Código de "instalación" de estilo IEC (por defecto para el dibujo) |
%L |
Código de "posición" de estilo IEC (por defecto para el dibujo) |
Ejemplos: Cables que comienzan en la línea de referencia "100" del plano "02" produce estas etiquetas de número de cable para los siguientes formatos:
%N |
número de cable = 100 |
W%N |
número de cable = C100 |
%S-%N |
número de cable = 02-100 |
%S%N |
número de cable = 02100 |
%S : %N |
número de cable = 02:100 |
