Cuadro de diálogo Editar módulo de PLC
Anote el módulo de PLC seleccionado.
Find
 Comando:  AEEDITCOMPONENT
Seleccione el módulo de PLC que desea editar.
Direccionamiento
Primera dirección
Permite especificar la primera dirección de E/S del módulo de PLC.
Lista
Muestra las direcciones E/S disponibles para seleccionar. Al seleccionar una dirección E/S de la lista, el campo Descripción de punto E/S: Dirección se actualiza automáticamente.
Utilizada: Dibujo o Proyecto
Enumera todos los puntos E/S que ya se han asignado al dibujo o proyecto. Seleccione una etiqueta de la lista que desee copiar o incrementar para este componente nuevo.
Nota: Si edita la primera dirección, la dirección de punto de E/S o la información de catálogo de un módulo de PLC importado con la herramienta Exportación de Unity Pro a hoja de cálculo, se podrían producir problemas al volver a exportar los datos a Unity Pro. Aparece una advertencia que le pregunta si desea continuar con los cambios.
Etiqueta
Permite especificar un identificador único asignado al módulo. El valor de etiqueta se puede escribir manualmente en el cuadro de edición.
Opciones
Permite sustituir una cadena de texto fija por la parte %F del formato de etiqueta. Así, al volver a etiquetar componentes, se puede usar este valor de formato modificado para calcular una nueva etiqueta para el módulo de PLC. Por ejemplo, un módulo de PLC determinado necesita tener siempre un valor de etiqueta de familia "IO" en lugar de "PLC", de modo que al volver a etiquetar, por ejemplo, se asignará IO-100 en lugar de PLC100. Para lograr esta modificación de etiqueta debe introducir "ES-%N" para el formato modificado de etiqueta.
Línea1/Línea2
Permite especificar texto de descripción opcional para el módulo. Se puede utilizar para identificar la posición relativa del módulo en el ensamblaje de E/S (ejemplo: número de rack y número de slot).
Fabricante
Indica el número de fabricante del módulo. Introduzca un valor o seleccione uno de la búsqueda en el catálogo.
Catálogo
Indica el número de catálogo del módulo. Introduzca un valor o seleccione uno de la búsqueda en el catálogo.
Ensamblaje
Indica el código de ensamblaje del módulo. El código de ensamblaje se utiliza para enlazar varios números de piezas.
Búsqueda en el catálogo
Abre el cuadro de diálogo Información del catálogo.
Fabricante
Indica el número de fabricante del componente. Escriba un valor o seleccione uno de la búsqueda en el catálogo.
Catálogo
Indica el número de catálogo del componente. Escriba un valor o seleccione uno de la búsqueda en el catálogo.
Ensamblaje
Indica el código de ensamblaje del componente. El código de ensamblaje se utiliza para enlazar varios números de piezas.
Elemento
Permite especificar un identificador único asignado a cada componente. El valor de etiqueta puede escribirse manualmente en el cuadro de edición.
Abre la tabla PLCIO de la base de datos de catálogo, en la que se pueden seleccionar o introducir manualmente los valores de fabricante o catálogo. Busque un elemento de catálogo especifico en la base de datos para asignarlo al componente seleccionado.
Dibujo
Muestra los números de pieza utilizados para componentes similares del dibujo actual.
Proyecto
Proporciona una lista de los números de pieza que se utilizan para componentes similares en el proyecto. Puede realizar una búsqueda en el proyecto activo, en otro proyecto o un archivo externo.
  • Proyecto activo: se examinan todos los dibujos del proyecto actual y los resultados se indican en un cuadro de diálogo. Seleccione los elementos de la lista para asignar al componente nuevo un número de catálogo que sea coherente con los demás componentes similares del proyecto.
  • Otro proyecto: se examinan todos los dibujos de un proyecto anterior del tipo de componente de destino y se muestra la información de catálogo en un subcuadro de diálogo. Para realizar la asignación de catálogo, selecciónela en la lista del cuadro de diálogo.
  • Archivo externo: puede realizar asignaciones de catálogo a partir de un archivo ASCII genérico creado mediante un procesador de texto u obtenido de un programa de hoja de cálculo o de base de datos. Un cuadro de diálogo muestra el contenido del archivo de texto seleccionado. Busque y seleccione la entrada adecuada. AutoCAD Electrical leerá la línea de texto del archivo y la dividirá en las piezas de componente correspondientes. Éstas se mostrarán en la lista izquierda del cuadro de diálogo. Seleccione los elementos pertinentes y, a continuación, pulse el botón de categoría adecuado en la columna central. El elemento resaltado se transferirá a la categoría correspondiente y, tras hacer clic en Aceptar, al cuadro de diálogo Insertar/editar.
Lista de materiales múltiple
Permite insertar o editar números de pieza adicionales del catálogo en el componente seleccionado. Puede añadir un máximo de diez números de pieza a cualquier componente. Estos números de pieza de lista de materiales múltiples aparecen como números de pieza de subensamblaje del número de pieza del catálogo principal en los distintos informes de componente y de lista de materiales.
Comprobación de catálogo
Muestra cómo aparece el elemento seleccionado en una plantilla de lista de materiales.
Descripción
Línea opcional del texto de descripción. Se puede utilizar para identificar el tipo de módulo (ejemplo: 16 Discrete Inputs - 24VDC").
Dirección
Permite especificar la asignación de direcciones E/S.
Descripción 1-5
Texto de descripción opcional. Permite escribir un máximo de cinco líneas de texto de atributo de descripción.
Siguiente/Designar
Permite seleccionar una descripción a partir de un módulo en el dibujo actual.
Lista de descripciones
Muestra las descripciones de punto E/S asignadas a cada punto E/S del módulo o dispositivos conectados por cables en una lista de designaciones. Al seleccionar uno de los botones junto a esta opción se muestra una lista de descripción diferente en el cuadro inferior.
E/S
Muestra las descripciones de punto E/S utilizadas hasta el momento en el módulo. Seleccione una opción para copiarla.
Disp. conectados por cables
Muestra descripciones de dispositivos conectados por cables que se encuentran conectados al módulo E/S. Seleccione la descripción que desea copiar.
Archivo externo
Muestra el contenido de un archivo de texto ASCII externo delimitado por comas que contiene descripciones de puntos E/S. Elija una entrada del archivo y, a continuación, copie los valores en los cuadros de edición del cuadro de diálogo Editar.
Códigos de instalación/posición
Permite cambiar los códigos de instalación o posición. Puede buscar códigos de instalación o posición en el dibujo actual o en todo el proyecto. Se realiza una lectura rápida de todos los archivos de dibujo actuales o seleccionados y se devuelve una lista de códigos utilizados hasta el momento. Realice una selección de la lista para actualizar el módulo automáticamente con el código de instalación o posición.
Polos
Permite asignar números de polo a las polos ubicados físicamente en el módulo.
Mostrar/editar atributos generales
Permite ver o editar todos los atributos que no son atributos predefinidos de AutoCAD Electrical.
Valores
Permite especificar valores para cada atributo de valores. Puede introducir hasta 12 atributos de valores en un módulo. Seleccione Valores por defecto para ver una lista de valores por defecto.
Nota: Si la opción Valores no está disponible, el módulo que se está editando no contiene atributos de valores.
