Cuadro de diálogo Modificación de componente de referencia cruzada
Defina parámetros de referencia cruzada de componente que modifiquen las propiedades de las referencias cruzadas del dibujo.
Find
 Comando:  AECOPYOVERRIDE
Las modificaciones del componente se copian cuando se copia el componente; del mismo modo, se aplican a inserciones múltiples del mismo componente.
Nota: También se puede acceder a esta opción al utilizar Insertar componente. Seleccione el tipo de componente que desea insertar y especifique el punto de inserción en el dibujo. En el cuadro de diálogo Insertar/editar componente, en la sección Referencia cruzada, seleccione Modificación de componente y haga clic en Configurar.
Seleccione el componente con los parámetros que desea copiar o modificar.
Formato de referencia cruzada
Permite definir el formato de anotación de referencia cruzada. Un parámetro reemplazable, %N, siempre debe formar parte de la cadena de formato de referencia cruzada. Una cadena de formato típica podría ser simplemente el parámetro %N. Utilice la sección superior para las referencias del dibujo y la sección inferior para las referencias externas. Puede usar el mismo formato para ambas.
Nota: Si el formato incluye el parámetro %S de número de plano o el parámetro %D de número de dibujo, escriba los valores en los cuadros de edición de la sección Valores de plano del cuadro de diálogo Propiedades del dibujo Parámetros de dibujo.
Visualización de referencia cruzada de componente
AutoCAD Electrical admite diferentes estilos de referencias cruzadas:
  • Formato de texto: permite visualizar las referencias cruzadas como texto con cualquier cadena definida por el usuario como separador entre referencias del mismo atributo.
  • Formato gráfico: permite visualizar referencias cruzadas con la fuente de gráfico de AutoCAD Electrical o mediante los cuadros de edición de asignaciones de contactos al mismo tiempo que se muestra cada referencia en una nueva línea.
  • Formato de tabla: permite visualizar referencias cruzadas en un objeto de tabla, que se actualiza automáticamente en tiempo real y permite definir las columnas que se van a visualizar.
Haga clic en Configurar para mostrar un cuadro de diálogo que permite configurar los valores de visualización por defecto de cada formato de visualización de referencia cruzada de componente.
