Acerca de las referencias cruzadas
Las referencias cruzadas se basan en la recopilación y anotación de grupos de componentes que contienen el mismo valor de cadena de texto TAG (por ejemplo, 101CR). Para establecer una referencia cruzada, no es necesario que los componentes pertenezcan a la misma familia, pero deben contener los mismos valores de atributo TAG1/TAG2/TAG_*/TAG.
Se admiten tres formatos de referencia cruzada:
La referencia cruzada de texto se anota en los atributos XREFNO y XREFNC para las referencias N.A y N.C., respectivamente. De manera alternativa, si existe un atributo XREF, tanto las referencias N.A. como las N.C. se combinarán en una única cadena de texto de referencia cruzada. La referencia cruzada de gráfico y de tabla utiliza estos atributos para la ubicación de inserción.
La herramienta Referencia cruzada de componente de AutoCAD Electrical permite crear dos informes de texto durante el proceso de anotación de componentes con información de referencia cruzada. El informe de referencias cruzadas proporciona un listado de cada componente, así como la cantidad y las posiciones de los contactos secundarios. El informe de excepciones/errores proporciona un listado de las excepciones que AutoCAD Electrical ha encontrado durante el procesamiento del dibujo o conjunto de dibujos. Entre las excepciones se incluyen los contactos secundarios sin elemento principal y relé principal sin elementos secundarios que se hayan encontrado.
Los parámetros de referencia cruzada se admiten en el nivel del proyecto, dibujo y componente.
Parámetros de referencia cruzada de proyecto
Los parámetros se conservan en el archivo de definición de proyecto (.wdp). Una vez que se hayan creado los parámetros del proyecto, AutoCAD Electrical los aplicará a los dibujos nuevos, existentes y copiados en el interior de proyecto. Por último, los parámetros de referencia cruzada se escriben en el bloque WD_M del archivo de dibujo para su uso durante operaciones normales.
Parámetros de referencia cruzada de dibujo
Los parámetros se mantienen en el bloque WD_M del dibujo. Cuando se ejecute el comando de referencia cruzada, AutoCAD Electrical usará los parámetros de dibujo para determinar los tipos de referencia cruzada. Durante el tiempo de ejecución de programa, el comando de referencia cruzada se fija en el bloque WD_M como la definición de todas las referencias del dibujo.
Parámetros de referencia cruzada de componente
Los parámetros se conservan en el componente para modificar los parámetros de bloque WD_M del dibujo. Durante el tiempo de ejecución del programa, el comando de referencia cruzada se fija antes en la definición del componente que en el bloque WD_M como definición para las referencias del componente en el dibujo.
Durante el funcionamiento normal de los comandos de referencia cruzada, AutoCAD Electrical se fija en el componente para obtener su información de parámetros antes de utilizar los parámetros del dibujo. Si el componente contiene parámetros definidos, se utilizarán. Si en el mismo dibujo existen parámetros de referencia cruzada de componente y de dibujo, se utilizarán los parámetros de componente según corresponda y los parámetros de dibujo para los demás componentes.
