Acerca de la publicación de dibujos
El programa proporciona las siguientes opciones para publicar un proyecto:
Nota: Los parámetros de PREPPAGINA afectan a la salida publicada.
Fuentes de texto de la salida PDF
Si los dibujos utilizan fuentes de texto TrueType, podrá realizar búsquedas de texto de un archivo PDF. Los objetos de texto que utilizan fuentes SHX se trazan como gráficos y no se pueden buscar en un archivo PDF.
Al realizar la publicación en PDF, active la opción Sustituir fuentes TrueType por fuentes SHX para sustituir fuentes TrueType por fuentes SHX. Esta sustitución se utiliza para la salida en PDF y no cambia la fuente utilizada en el dibujo. El archivo de asignación de fuentes, acade.fmp, controla la fuente TrueType que se sustituye por una fuente SHX concreta. La ubicación por defecto del archivo acade.fmp es C:\Users\{nombre de usuario}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {versión}\{lanzamiento}\{código de país}\Support\. Edite este archivo con un editor de texto para modificar la asignación de fuentes.
Es posible que la fuente TrueType no sea una coincidencia exacta para la fuente SHX y que tenga un aspecto ligeramente distinto en la salida PDF. Las fuentes TrueType no se sustituyen por fuentes grandes. No se pueden realizar búsquedas de texto con fuentes grandes en el archivo PDF.
Nota: No se recomienda realizar copias impresas de los archivos PDF que utilizan la sustitución de fuentes.
Publicación en PDF de planos múltiples
La publicación en PDF proporciona opciones para incluir hipervínculos y marcadores al realizar la publicación en un archivo de planos múltiples.
Si selecciona la inclusión de marcadores, se incluirán los elementos siguientes en la salida PDF:
Si selecciona la inclusión de hipervínculos, se añadirán los enlaces siguientes:
Haga clic en Salta a
Etiqueta de principal del esquema Implantación del armario
Gráficos de implantación del armario Principal del esquema
Etiqueta de secundario del esquema Principal del esquema
Etiqueta de PLC del esquema Implantación del armario
Gráficos de implantación de componentes de PLC del armario PLC del esquema principal o autónomo
Etiqueta de componente unifilar Principal del esquema
Texto de referencia cruzada en principal Secundario específico del texto de referencia cruzada seleccionado
Regleta de etiqueta de borna del esquema Regletero del armario
Gráficos de regleteros Borna del esquema
Nota: Si se trata de una borna de varios niveles, salta a la borna del esquema que representa el primer nivel.
Texto de referencia de flecha de origen Flecha de destino
Texto de referencia de flecha de destino Flecha de origen
Origen de referencia cruzada autónoma Destino de referencia cruzada autónoma
Destino de referencia cruzada autónoma Origen de referencia cruzada autónoma
El factor de zoom controla el grado de ampliación del archivo PDF al hacer clic en un hipervínculo y se toma para el objeto correspondiente. El factor de zoom se calcula como un porcentaje del tamaño del objeto. Un valor de factor de zoom de 50 significa que el objeto se muestra con la mitad del tamaño mostrado en la salida PDF. Un factor de zoom de 100 significa que el objeto ocupa toda la pantalla de PDF. Introduzca un entero comprendido entre 1 y 100.
Nota: Antes de realizar la publicación en PDF con hipervínculos, actualice las referencias cruzadas de componente y flecha de señal.
