Prepara los datos exportados de Unity Pro para la utilidad de hoja de cálculo a E/S de PLC.
Find
Comando:
AEUNITYPROSS
Importa archivos y formatos de hardware de Unity Pro (.xhw) y variables de E/S (.xsy) a una hoja de cálculo de importación de PLC como preparación para la utilidad Hoja de cálculo a E/S de PLC. Después de crear el archivo de hoja de cálculo, cree los archivos de dibujo de estilo PLC de forma automática con la utilidad Hoja de cálculo a E/S de PLC.
Al hacer clic en Aceptar, se le solicita que escriba un nombre para el archivo de hoja de cálculo de PLC. Puede guardar el archivo en formato .xls (preferido), .mdb o .csv. Cuando haya escrito un nombre (o aceptado el nombre por defecto), haga clic en Guardar. Se le pedirá que cree un archivo de hoja de cálculo de lista de equipos. Puede guardar el archivo en formato .xls, .mdb (preferido) o .csv. El nombre de archivo sugerido es el nombre del archivo de importación de hardware con el sufijo ‘(Equipo)’.
La ruta y el nombre del archivo de hardware que se ha creado desde Unity Pro (.xhw) aparece en la parte superior de esta sección del cuadro de diálogo.
Información del archivo de hardware |
Permite ver y seleccionar la configuración del hardware desde los archivos de exportación de Unity Pro. La estructura del árbol tiene cuatro nodos:
Haga clic con el botón derecho en un nodo para incluir o excluir módulos a la hora de guardarlos en el archivo de hoja de cálculo. Al excluirlos, el icono del módulo cambia para indicar que se excluyó. Se puede excluir o incluir un nodo de racks completo. Se pueden seleccionar varios nodos. Iconos cambiados: Nota:
Si decide incluir módulos que no contienen ninguna dirección de E/S, el número de catálogo del módulo aparece en la columna Código de la hoja de cálculo. |
Mostrar solo los módulos E/S |
Indica que se muestren únicamente los módulos del archivo .xhw que contiene direcciones de E/S (PLC). Si un nodo de racks solo incluye módulos que no son de E/S de PLC, el rack entero se elimina de la estructura de árbol. Si un nodo de racks contiene módulos con y sin direcciones de E/S, se eliminan los módulos que no las tienen. |
Incluir bornas interiores |
Permite definir un símbolo de borna para insertarlo en la hoja de cálculo en el lado interior del componente en línea (entre el punto de E/S y el componente en línea).
Incluir bornas exteriores |
Permite definir un símbolo de borna para colocarlo en la hoja de cálculo en el lado exterior del componente en línea (entre el componente de E/S y el cable conectado al raíl del diagrama Ladder).
Una vez que se selecciona un nodo de módulo en la selección de árbol, aparecen los datos relativos al archivo de variables de E/S para verlos y editarlos. La ruta y el nombre del archivo de variables de E/S que se ha creado desde Unity Pro (.xsy) aparece en la parte superior de esta sección del cuadro de diálogo.
Rejilla del archivo de variables de E/S |
Muestra una lista de las variables de E/S que se encuentran dentro del archivo de exportación de variables de E/S (.xsy) de Unity Pro. Permanece vacío si el módulo seleccionado no tiene direcciones (por ejemplo, las fuentes de alimentación y CPU). Todos los puntos de E/S de la tarjeta de PLC correspondiente aparecen en la rejilla (incluidos los puntos que no están definidos). El número total de puntos de E/S y el orden de los datos se determina a partir de la dirección topográfica del archivo .xsy en combinación con la definición de PLC que se encuentra en el interior del archivo de base de datos de PLC de AutoCAD Electrical (ACE_PLC.MDB). Nota: Se pueden seleccionar una o varias filas.
Símbolo de borna interior |
Permite especificar el nombre del símbolo que se va a insertar para las bornas interiores en la hoja de cálculo. El nombre de símbolo por defecto es HT0001 (una borna que mantiene el potencial del número de cable, tiene un ID de regletero y un número de borna, y es cuadrada). Haga clic en el botón Seleccionar desde menú de iconos para seleccionar la borna que se va a utilizar desde el menú de símbolos. |
Símbolo de borna exterior |
Permite especificar el nombre del símbolo que se va a insertar para las bornas exteriores en la hoja de cálculo. El nombre de símbolo por defecto es HT0001. Haga clic en el botón Seleccionar desde menú de iconos para seleccionar la borna que se va a utilizar desde el menú de símbolos. |
Opciones que aparecen al hacer clic con el botón derecho en la rejilla de variables de E/S
Si se hace clic con el botón derecho en el control de la rejilla de variables de E/S, se puede editar el archivo antes de crear la hoja de cálculo de E/S de PLC. Se permite realizar una selección múltiple.
Seleccionar símbolo |
Muestra el menú de símbolos para seleccionar nombres de archivo de símbolos. Al seleccionar un nombre de archivo de símbolos, se rellena una celda vacía de la rejilla o se sobrescribe el texto existente en una celda. |
Seleccionar todo |
Permite seleccionar todas las filas del control de rejilla. |
Anular selecciones |
Permite eliminar todas las filas de la selección. |
Seleccionar todas las E/S definidas |
Permite realizar una selección en la rejilla de las filas que están definidas con direcciones de E/S. |
Cortar |
(solo selección única) Permite cortar el valor seleccionado (descripción, nombre de símbolo o etiqueta de dispositivo). |
Copiar |
Permite copiar el valor seleccionado desde una o varias celdas de la rejilla. |
Pegar |
Permite pegar el valor seleccionado desde una o varias rejillas en las rejillas seleccionadas. |
Aplicar interior de borna |
Permite seleccionar todas las bornas interiores de la rejilla. |
Aplicar exterior de borna |
Permite seleccionar todas las bornas exteriores de la rejilla. |
Permite ver el cuadro de diálogo Guardar como, en el que se pueden guardar rápidamente los datos en una hoja de cálculo e iniciar automáticamente la creación del dibujo de PLC. A continuación, se abre el cuadro de diálogo Utilidad de hoja de cálculo a E/S de PLC con la hoja de cálculo guardada ya seleccionada.
