Importación de archivos de Unity Pro a una hoja de cálculo de PLC
Crea una hoja de cálculo utilizada para crear dibujos de PLC mediante la Utilidad de E/S de PLC.
En Unity Pro, haga clic con el botón derecho en el archivo de configuración en el explorador del proyecto y seleccione Exportar.
Escriba un nombre para el archivo .xhw y haga clic en Exportar.
Haga clic con el botón derecho en el archivo de variables y ejemplos de FB del explorador de proyectos y seleccione Exportar.
Escriba un nombre para el archivo .xsy y haga clic en Exportar.
Nota: Es recomendable que exporte los archivos a la misma ubicación que el archivo del proyecto de AutoCAD (.wdp).
Si la exportación se realiza correctamente, en la ventana de comandos de Unity Pro se indica que el archivo se ha exportado con 0 errores o advertencias.
Haga clic en la ficha Importar/exportar datos grupo ImportarUnity Pro. Find
Seleccione el archivo de configuración de hardware de Unity Pro (.xhw) y haga clic en Abrir.
Seleccione el archivo de configuración de E/S de Unity Pro (.xsy) y haga clic en Abrir.
Después de validar correctamente los archivos seleccionados para la importación, se abre el cuadro de diálogo Importación de Unity Pro.
En el cuadro de diálogo Importación de Unity Pro, modifique los archivos seleccionados para crear una hoja de cálculo para la importación de PLC. Puede hacer clic con el botón derecho en un módulo o rack de la estructura de árbol y seleccionar si desea que se incluya o excluya a la hora de guardarlo en el archivo de hoja de cálculo. Puede realizar cualquiera de los pasos opcionales siguientes:
Indique si solo desea ver los módulos del archivo .xhw que contiene direcciones de E/S (PLC).
Indique si desea incluir las bornas internas y externas. Decida si desea colocar los nombres de símbolos de borna en todas las filas o solo los nombres con un punto de E/S definido.
En la sección Archivo de hardware, seleccione el módulo que desea modificar. Los datos relativos al archivo de variables de E/S del módulo seleccionado aparecen en la sección Archivo de variables de E/S del cuadro de diálogo. Si ha seleccionado un módulo que no tiene direcciones (por ejemplo, fuentes de alimentación o CPU), la rejilla permanece vacía.
Cambie el nombre del símbolo o la etiqueta del dispositivo de cualquiera de los puntos de E/S con las opciones del menú contextual. La opción Seleccionar símbolo muestra el menú de símbolos desde el que se puede seleccionar el nombre del símbolo.
Especifique el nombre del símbolo que se va a insertar para las bornas internas y externas en la hoja de cálculo. El nombre de símbolo por defecto es HT0001 (una borna que mantiene el potencial del número de cable, tiene un ID de regletero y un número de borna, y es cuadrada). Haga clic en el botón Seleccionar desde menú de iconos para seleccionar la borna que se va a utilizar desde el menú de símbolos.
Haga clic en Aceptar.
Especifique un nombre de archivo y una ubicación para el archivo de hoja de cálculo de PLC y haga clic en Guardar.
Especifique un nombre de archivo y una ubicación para el archivo de lista de equipos y haga clic en Guardar.
Creación del dibujo de PLC Haga clic en la ficha Importar/exportar datosgrupo ImportarUtilidad de E/S de PLC. Find
