Procedimiento para editar la secuencia de conexión de un equipotencial
Defina la secuencia de conexión de cables de cualquier equipotencial que conste de tres o más dispositivos interconectados. La red puede estar totalmente incluida en el dibujo activo o atravesar varios dibujos mediante los símbolos de señal de origen/destino.
  1. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Editar cables/números de cableelemento desplegable Secuencia de cableEditar secuencia de cables. Find
    Nota: También puede acceder a esta herramienta haciendo clic con el botón derecho en cualquier segmento de cable del equipotencial.
  2. Seleccione el segmento de cable del equipotencial que desee procesar.
  3. En el cuadro de diálogo Editar secuencia de conexión de cables, ajuste la secuencia de conexión a conexión en la lista haciendo clic en Subir o Bajar o en Modo de designación para definir la secuenciación mediante designaciones reales en cada punto de conexión de cables.
    Nota: La opción Modo de designación no está disponible cuando se trabaja con un equipotencial que se extiende por varios archivos de dibujo. Si trabaja con equipotenciales que pasan a uno o varios dibujos adicionales, haga clic en Actualizar para actualizar la base de datos de conectividad de cables con cualquier archivo obsoleto.
  4. (Opcional) Para conectar componentes adicionales directamente a una determinada borna, seleccione los componentes y la borna (indicada mediante una "t" en la columna de la izquierda) en la lista Secuencia de conexión de cables y haga clic en Añadir.
    Una copia de la borna y del componente actual se mueve a la lista Secuencias secundarias directas a borna situada en la parte inferior del cuadro de diálogo. Ahora puede hacer clic en Subir o Bajar para cambiar el orden de la secuencia (si ha seleccionado dos o varios dispositivos además de una borna) o bien eliminar una secuencia, seleccionándola y haciendo clic en Restablecer.
  5. Haga clic en Aceptar-Nuevo.
    De este modo se vuelve a escribir la información de la secuencia en las conexiones de cables del componente (como datos extendidos de los atributos de conexión de cables, en el caso de la secuencia secundaria directa a borna).
  6. (Opcional) Haga clic con el botón derecho en un cable del equipotencial y seleccione Secuencia de cables Mostrar secuencia de cables. Pulse la barra espaciadora para avanzar por la secuencia.
    También se pueden ver los resultados de la secuenciación al ejecutar el informe de cables Desde/hasta.
Nota: El asterisco (*) que aparece junto a un cable en la sección de secuencias de conexión de cables del cuadro de diálogo Editar secuencia de conexión de cables indica que la conexión del cable del dispositivo se encuentra en otro dibujo. La letra "t" indica que el dispositivo es una borna del esquema y que es candidato para una secuencia directa a borna.
