Permite establecer valores por defecto del dibujo de implantación del armario, como la escala de inserción de la implantación de componentes, la configuración de las referencias numéricas y las asignaciones de capas.
Find
Comando:
AEPANELCONFIG
La opción Configuración del armario guarda los parámetros como valores de atributo en un bloque no visible denominado WD_PNLM. En cualquier comando de implantación física, si este bloque no está presente en el dibujo actual, aparece un cuadro de mensaje que solicita permiso para insertar el bloque. La posición del bloque no resulta importante.
Permite especificar el número o letra que se utilizará como el primer número de elemento. AutoCAD Electrical gestiona los números de elemento en todo el dibujo o en todo el proyecto (en muchos dibujos), de manera que siempre se aplique el mismo número a componentes idénticos.
Permite abrir un subcuadro de diálogo para establecer el tipo de marcador de referencia numérica (círculo, elipse, polígono, texto), el tamaño del marcador, el margen y el espacio de texto.
Permite abrir el subcuadro de diálogo Capas de componentes del armario para establecer las capas de componentes del armario, las capas de gráficos no textuales y las capas de etiquetas identificativas. Las capas de implantación del armario funcionan de la misma manera que las capas de esquema de AutoCAD Electrical. Cuando AutoCAD Electrical inserta una implantación de componentes, ésta se modifica al instante para hacerla coincidir con el esquema de capas configurado en este cuadro de diálogo.
Permite establecer los códigos de nivel de cables de tres dígitos opcionales. Éstos se aplican como valores por defecto cuando no se han definido códigos en las representaciones de componentes de implantación física o de regleteros. La secuencia de conexión de cables preferida sigue este nivel y esta jerarquía de código numérico dentro de nivel.
Permite especificar el espaciado de las distancias x e y para varias inserciones de implantación de componentes.
Permite especificar la escala de inserción por defecto para símbolos de implantación del armario. También permite especificar si se insertan los dibujos de plantilla de atributo y la escala que se va a utilizar.
Puede configurar el parámetro para que se añadan atributos visibles a cualquier implantación de componentes automáticamente al insertar dicha implantación de componentes. Al usar representaciones de implantación de componentes no inteligentes se pueden insertar atributos de AutoCAD Electrical inteligentes añadidos automáticamente de forma simultánea.
Existen cinco dibujos de plantilla de atributo: |
wd_ptag_addattr_comp.dwg |
implantaciones de componentes |
wd_ptag_addattr_trm.dwg |
anotaciones de la borna |
wd_ptag_addattr_wtrm.dwg |
borna con número de cable como número de borna |
wd_ptag_addattr_itemballoon.dwg |
referencias numéricas |
Wd_ptag_addattr_pnltermstrip.dwg |
implantaciones de componentes de borna (cuando se insertan con las herramientas Nivel/secuenciación) |
Si existe la plantilla de atributo adecuada, se llevan a cabo los siguientes pasos cuando se inserta una implantación del armario.
Desactive la casilla Activado si no desea que AutoCAD Electrical busque el dibujo de plantilla de atributo. Si está activada la opción, seleccione un factor de escala 1.0 para realizar la inserción tal cual, o seleccione una escala a una altura de texto específica.
Permite especificar el valor de desfase de X, Y o Z utilizado en el informe Conexión de cables del armario. Si los símbolos de implantación de componentes contienen atributos X?TERMxx, su ubicación de conexión de cables XYZ se incluye en el informe y se desfasa de acuerdo con estos valores.
Utilice el botón Configurar para definir el formato de texto de la conexión de cables por defecto utilizado por la función Anotación de cable.
