Procedimiento para definir los valores por defecto del dibujo de implantación física
  1. Haga clic en la ficha Armariogrupo Otras herramientaselemento desplegable Configuración del armario Configuración. Find
  2. Escriba el primer número de elemento.
    Nota: Este valor controla la numeración de elementos en los componentes de esquema y de armario.
  3. Haga clic en Configurar en la sección Referencia numérica para abrir el cuadro de diálogo Configuración de referencias numéricas del armario, donde se puede seleccionar un tipo de referencia numérica, el tamaño del texto y el tipo de flecha de la directriz.
  4. Introduzca el espaciado por defecto que se utiliza al insertar varias implantaciones del armario a partir de una lista de esquema.
    Nota: Este valor se puede modificar en el momento de la inserción.
  5. Especifique la escala de inserción por defecto de implantación de componentes.
  6. Si desea insertar la plantilla de atributo al insertar una implantación de componentes, marque Activado. Introduzca un factor de escala si desea ajustar la escala de las implantaciones de componentes durante la inserción.
  7. Introduzca el valor de desfase X, Y o Z utilizado en el informe Conexión de cables del armario. Si los símbolos de implantación de componentes contienen atributos X?TERMxx, la posición de conexión de cables XYZ correspondiente se incluye en el informe desfasada de acuerdo con estos valores.
  8. Utilice el botón Configurar para definir el formato de texto de la conexión de cables por defecto que se utiliza con el comando Anotación de cable.
  9. Haga clic en Aceptar.
