Se añaden dos conjuntos de símbolos de biblioteca que cumplen con las normas:
La norma JIC ya no se actualiza y está incorporada en las normas NFPA 79. La norma NFPA indica que los símbolos de la biblioteca deben adaptarse a la norma IEEE 315/315A. Las bibliotecas de símbolos JIC e IEC se mantienen para ofrecer compatibilidad con versiones heredadas.
Las propiedades de Exportar parámetros de dibujo modifican los valores en el archivo de salida e importan los valores de nuevo para los dibujos y el archivo de proyecto. Se exportan estas propiedades:
Al asignar un valor de catálogo a un componente, el componente se actualiza con los valores relacionados de la base de datos de catálogo. Si estos valores relacionados cambian posteriormente en la base de datos, es posible actualizar los componentes con los nuevos valores. Este componente actualiza los valores siguientes:
Aparece una lista, de forma que se pueda navegar a los componentes relacionados que deben actualizarse en función de los valores modificados, como los polos secundarios.
En el cuadro de diálogo Opciones de Copiar circuito, se han añadido opciones para actualizar los números de borna. Elija una de las opciones siguientes para bornas dentro del circuito copiado:
El Administrador de contenidos combina el contenido de varias carpetas locales para lograr una ubicación rápida y el acceso rápido en tiempo real desde el entorno de diseño de AutoCAD. Se puede indexar el contenido para acceder rápidamente, catalogar los objetos en cada archivo y realizar búsquedas en las carpetas locales. Los siguientes comandos de AutoCAD Electrical están disponibles desde el Administrador de contenidos:
Añada las carpetas de la biblioteca de AutoCAD Electrical al Administrador de contenidos. Utilice la función de búsqueda para encontrar un símbolo de biblioteca o circuito, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione el comando de AutoCAD Electrical en el menú.
Al introducir una cadena de búsqueda en el campo de búsqueda, el Administrador de contenidos recorre todos los archivos de la carpeta seleccionada y devuelve aquellos cuyo nombre de archivo, autor, palabra clave, comentario, nombre, asunto o título cumple los criterios de búsqueda.
También puede buscar texto contenido en:
Para obtener más información, consulte la documentación sobre el Administrador de contenidos en la documentación de AutoCAD.
El botón Abrir proyecto se añade al Gestor de proyectos para abrir un proyecto.
Si un componente tiene varios valores de catálogo, seleccione la dirección de colocación de varias referencias numéricas. Las opciones incluyen hacia arriba, abajo, izquierda, derecha, y el ángulo del último segmento.
Los componentes y los cables se resaltan al seleccionar la función Ir a en la revisión eléctrica, de modo que es más fácil identificar el objeto con la excepción.
Cuando se modifica un catálogo en un componente del esquema, se puede actualizar un símbolo de implantación de componentes en la implantación de componentes de armario relacionada. Si la implantación de componentes para el nuevo catálogo no existe, elija una de las opciones:
Copie la información de un componente unifilar en un componente de esquema. Seleccione los tipos de valores que desee actualizar:
En el cuadro de diálogo Implantación física: insertar/editar componente, al introducir un valor de etiqueta, el programa comprueba si existen duplicados.
