Detecta problemas relacionados con los cables y los componentes, y describe los problemas en un cuadro de diálogo con una serie de fichas.
Find
Comando:
AEAUDIT
Proyecto |
Muestra la información de revisión de todos los dibujos del proyecto activo. |
Dibujo activo |
Muestra la información de revisión solo del dibujo activo. Si otro dibujo se convierte en el dibujo activo, se actualiza la visualización para dicho dibujo. Si el dibujo activo no forma parte del proyecto, se desactiva el control Dibujo activo y se selecciona el control Proyecto. |
Cable - Sin conexión |
Muestra los cables no conectados del proyecto activo. El informe indica el número de cable no conectado, el punto de ubicación, el mensaje de error y el dibujo en el que se produce el error. Si no existe ningún registro de un número de cable, la columna de número de cable estará vacía. |
Excepción de cable |
Muestra los números de cable ausentes o duplicados del proyecto activo. El informe indica el número de cable duplicado, el mensaje de error y el dibujo en el que se produce el error. Si falta un número de cable, la columna de número de cable estará vacía. |
Excepción de manguera |
Muestra los ID de cable y manguera duplicados del proyecto activo. El informe indica las etiquetas de manguera duplicadas o con un ID de cable duplicado, el mensaje de error, la referencia de la etiqueta de manguera y el dibujo en el que se produce el error. |
Componente - Sin número de catálogo |
Muestra los componentes que no tienen ninguna asignación de pieza de lista de materiales. El informe indica la etiqueta de designación de referencia del componente, la categoría del componente, la referencia de la etiqueta de componente, el mensaje de error y el dibujo en el que se produce el error. |
Duplicación de componente |
Muestra los componentes duplicados. El informe indica la etiqueta de designación de referencia del componente, la categoría del componente, la referencia de la etiqueta de componente, el mensaje de error y el dibujo en el que se produce el error. |
Componente - Sin conexión |
Muestra las conexiones de componente sin cables conectados. El informe indica la etiqueta de designación de referencia del componente, la categoría del componente, la referencia de la etiqueta de componente, el mensaje de error y el dibujo en el que se produce el error. |
Red de componentes mixtos |
Muestra componentes del equipotencial que incluyen una mezcla de diferentes valores del atributo TIPOWD. Por ejemplo, un símbolo unifilar (valor “1-” de TIPOWD) conectado con un símbolo esquemático (sin valor TIPOWD o en blanco). |
Duplicación de borna |
Muestra los números de borna de esquema duplicados. El informe indica el ID de la etiqueta de borna y el número de borna duplicado, la referencia del número de borna, el mensaje de error y el dibujo en el que se produce el error. Nota: No se comprueban las duplicaciones de los números de borna que se muestran en los archivos WDN (ubicados en la misma carpeta que el archivo de definición del proyecto (*.wdp)). Puede utilizar caracteres comodín para excluir un rango de bornas para la comprobación de números duplicados mediante este archivo de texto.
Excepción de polo |
Muestra las asignaciones de polo de componente duplicadas. El informe indica la etiqueta de designación de referencia del componente de esquema y el polo de conexión de cables del componente, la referencia de la etiqueta de componente, el mensaje de error y el dibujo en el que se produce el error. |
Contactos |
Muestra los elementos secundarios sin un componente de esquema principal. El informe indica la etiqueta de designación de referencia del componente del secundario sin principal, la referencia de la etiqueta del componente secundario, el mensaje de error y el dibujo en el que se produce el error. |
Consejo de recuperación |
Muestra el consejo de recuperación para que se pueda corregir el error. |
Ir a |
Permite desplazarse a la ubicación del error dentro del proyecto y resalta el objeto, lo que permite corregir el error. Esta opción se activa al seleccionar un único registro de revisión en el cuadro de diálogo. Cuando se desplace a la ubicación de un error, aparecerá una "x" en la columna izquierda del cuadro de diálogo Revisión eléctrica. Nota: También puede hacer doble clic en un registro de revisión para ir a la ubicación del error.
Guardar como/Guardar todo |
Permite guardar el informe de revisión. La opción Guardar como permite guardar solamente el informe activo mientras que la opción Guardar todo permite guardar el informe de revisión completo. |
Imprimir |
Permite imprimir el informe de revisión. |
