AutoCAD Electrical inserta el nombre de etiqueta del componente en este atributo, nombres como "PB101" o "CR-55" (máximo de 24 caracteres). El valor por defecto que asigne a esta definición de atributo en el nivel de símbolo de biblioteca (es decir, el archivo ".dwg" del símbolo abierto y mostrado en AutoCAD) pasa a ser la cadena de caracteres de código de familia que AutoCAD Electrical utiliza para generar el nombre de etiqueta del componente cuando se inserta el bloque en el diagrama de cables. Esta cadena de caracteres de valores por defecto se utiliza como la parte del código de familia (%F) del código de formato de etiqueta del dibujo configurado en el cuadro de diálogo Propiedades del dibujo
Componentes (ejemplo: %F%N).
Por ejemplo, utilice "PB" como valor por defecto de la definición de atributo TAG1 si el nombre de familia que desea que AutoCAD Electrical utilice es "PB" (ejemplos: "PB100", "100-PB", "PB4-100"). Este nombre de familia se puede modificar al insertar el componente, editarlo posteriormente, o automáticamente mediante el uso del archivo de asignaciones "wd_fam.dat ".
Si el atributo TAG1 no incluye ningún valor por defecto, AutoCAD Electrical utiliza el valor del atributo FAMILY del símbolo.
