A continuación se indican los requisitos de atributo para varias categorías de símbolos de esquema. Algunos atributos se utilizan en varias categorías.
Atributo |
Descripción |
TAG1 |
(Solo principal) Atributo del nombre de etiqueta de componente necesario (máximo de 64 caracteres). El valor por defecto que asigne a esta definición de atributo se convierte en la cadena de caracteres de código de familia que AutoCAD Electrical utiliza para generar el nombre de etiqueta del componente cuando se inserta el bloque en el esquema. Esta cadena de caracteres de valor por defecto se utiliza como parte del código de familia (%F) del código de formato de etiqueta del dibujo que se configura en el cuadro de diálogo Propiedades del dibujo. Ejemplo: la definición de atributo TAG1 en el símbolo contiene un valor por defecto de "MCR" y el formato de etiqueta del dibujo es "%F%N", donde %N es el marcador de posición del número de referencia de línea o el siguiente número consecutivo. Al insertarse cada ejemplar de este símbolo, se asigna automáticamente un nombre de etiqueta con un prefijo "MCR" añadido a la referencia o al siguiente número consecutivo. Nota: Cuando se marca un componente con una etiqueta fija, este nombre de atributo se cambia automáticamente con un sufijo "F" (es decir, TAG1
TAG1F). |
TAG2 |
(Solo secundario) Es una copia del nombre de etiqueta del componente principal del componente (máximo de 64 caracteres). Si no se encuentra ninguna etiqueta principal, AutoCAD Electrical muestra el valor por defecto de atributo de la definición (por ejemplo, "MCR", "PB" o "X"). |
TAG1_PART1 TAG1_PART2 |
(Solo principal) Alternativo al uso de un solo atributo TAG1 (máximo de 64 caracteres). Esto permite dividir el nombre de etiqueta de componente en dos partes (por ejemplo, dos líneas: "MDOT" en la primera línea y "123" en la segunda línea para un nombre de etiqueta completo "MOT123"). AutoCAD Electrical pegará los valores de estos dos atributos juntos cuando procese el componente. Para incluir un carácter delimitador en el nombre de etiqueta sin que éste aparezca en el dibujo (por ejemplo, "MOT-123" pero mostrar solo "MOT" y "123"), se puede añadir una tercera definición de atributo marcado como invisible ("TAG1_PARTX") para contener el delimitador de trazos. Nota:
El valor por defecto para el parámetro de etiquetado %F, tal como ha descrito anteriormente en TAG1, se incluye en la parte TAG1_PART1 del par de atributos. Si se marca un componente con una etiqueta dividida como Fijo, los nombres de atributo cambian automáticamente a "TAG1F_PART1" y "TAG1F_PART2". |
TAG2_PART1 TAG2_PART2 |
(Solo secundario) Igual que el anterior pero para componentes secundarios (máximo de 64 caracteres). |
COPYTAG |
Atributo opcional que puede contener una copia de cualquier elemento que AutoCAD Electrical asigne al atributo de nombre de etiqueta, TAG1 o la combinación de atributos de etiqueta dividida (máximo de 64 caracteres). |
MFG |
Atributo utilizado para contener el nombre o código de fabricante (máximo de 24 caracteres). Por lo general, este atributo se marca como invisible. MFG01 - MFG10: atributos invisibles opcionales para el código o nombre de fabricante de hasta 10 asignaciones de número de pieza de "Catálogo múltiple" adicionales (máximo de 24 caracteres cada uno). Si estos atributos no aparecen y AutoCAD Electrical almacena la información de número de pieza adicional, ésta se guardará en el símbolo insertado como datos extendidos. Nota:
Generalmente, MFG, CAT y ASSYCODE aparecen solo en los componentes principales, no en símbolos de contacto secundario. |
CAT |
Atributo utilizado para contener la asignación de número de pieza de catálogo (máximo de 60 caracteres). Por lo general, este atributo se marca como invisible. CAT01 - CAT10: atributos invisibles opcionales para el código de referencia de catálogo de hasta 10 asignaciones de número de pieza de "Catálogo múltiple" adicionales (máximo de 60 caracteres cada uno). Si estos atributos no aparecen y AutoCAD Electrical almacena la información de número de pieza adicional, ésta se guardará en el símbolo insertado como datos extendidos. |
ASSYCODE |
Atributo invisible para el código de subensamblaje opcional que hace que AutoCAD Electrical busque elementos de subensamblaje para extraerlos en los informes de lista de materiales (máximo de 60 caracteres). Defina estos elementos de subensamblaje en el archivo de búsqueda en el catálogo activo en los campos ASSYCODE y LISTAENSAMB. El valor de este atributo se establece de forma automática cuando se realiza una selección de la búsqueda en el catálogo que contiene información de subensamblaje. ASSYCODE01 - ASSYCODE10: atributos invisibles opcionales para el código de subensamblaje de hasta 10 asignaciones de número de pieza de Catálogo múltiple adicionales (máximo de 24 caracteres cada uno). Si estos atributos no aparecen y AutoCAD Electrical almacena la información de número de pieza adicional, ésta se guardará en el símbolo insertado como datos extendidos. |
ELEM |
Atributo de número de detalle o elemento para un componente. |
FAMILY |
Atributo invisible que contiene el tipo de familia de los componentes (por ejemplo, "CR", "TD", "M", "PB"; máximo de ocho caracteres). Habitualmente, el valor por defecto de la definición del atributo FAMILY es el mismo que el valor por defecto del atributo TAG o TAG del componente. Se utiliza como comprobación cuando los componentes secundarios se enlazan a un principal. Si se produce una discrepancia de familia, aparece un cuadro de diálogo de advertencia. Si el valor del atributo Familia de un secundario se deja en blanco, un dispositivo secundario genérico puede enlazarse a cualquier tipo de símbolo principal. AutoCAD Electrical lo rellena automáticamente con el código de FAMILIA del principal cuando se realiza el enlace. |
DESC1 DESC2 DESC3 |
DESC1: descripción, la primera o única línea de texto de descripción (máximo de 60 caracteres). DESC2: segunda línea de texto de descripción. DESC3: tercera línea de texto de descripción. |
INST |
Código de instalación de componente opcional (por ejemplo: "MACH1"; máximo de 24 caracteres). |
LOC |
Código de posición de componente opcional (por ejemplo, "FIELD", "JBOX2"; máximo de 16 caracteres). |
XREFNA XREFNC |
(Solo principal) Atributos para contener anotaciones de referencias cruzadas normalmente abiertas o normalmente cerradas. Estos atributos cambian automáticamente a invisibles si se aplican referencias cruzadas gráficas al símbolo del componente. |
XREF |
Este atributo se puede utilizar de dos maneras. Utilícelo en una lista combinada de contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados. AutoCAD Electrical subraya los contactos cerrados. Si XREFNA y XREFNC están presentes, este atributo XREF se utiliza para contener referencias no definidas que no son de contactos NA/NC. Nota:
Si XREF no está presente, los contactos que no son NA/NC se incluyen con la anotación XREFNA. |
CONTACT |
Atributo invisible que está presente cuando el símbolo es un contacto. El valor de este atributo corresponde al estado sin energía del contacto (por ejemplo, "NA" o "NC" o cualquier cadena de texto con un valor "NA" o "NC" incrustado, como "NA-TC". Utilice "NULL" como valor del atributo CONTACT si desea excluir el contacto de la anotación de texto de referencias cruzadas de AutoCAD Electrical). |
COMMON |
Atributo opcional que define qué atributo TERMxx recibe el primer valor de PINLIST. El valor del atributo es una cadena de dos caracteres, por ejemplo “02”, que coincide con uno de los atributos TERMxx del símbolo. Si en el símbolo no existe este atributo, el primer valor de PINLIST se asigna a TERM01 y el segundo a TERM02. |
POSn |
Atributo para marcar el texto de posición de interruptor, donde "n" es el dígito del número de posición (de POS1 a POS12; máximo de 24 caracteres). Puede dejar el valor por defecto en blanco y rellenarlo al insertar el componente. |
STATE |
Cadena de caracteres de estado de contacto opcional para denotar la relación entre las posiciones del interruptor y el estado de contacto abierto/cerrado. Es solo para la visualización. Puede dejar el valor por defecto en blanco y rellenarlo al insertar el componente. |
RATINGn |
Texto de atributo de valores opcional, donde "n" es un dígito que empieza por "1" (máximo de 60 caracteres). AutoCAD Electrical admite hasta 12 atributos RATINGn (es decir, de RATING1 a RATING12) en el símbolo del componente. Estas asignaciones pueden incluirse en varios informes de AutoCAD Electrical. |
X?LINK |
Atributo invisible opcional que permite a AutoCAD Electrical vincular automáticamente líneas de enlace de trazos entre componentes relacionados (en lugar de la anotación de referencias cruzadas). La posición del carácter "?" es un dígito que indica la dirección preferida de la conexión de líneas de enlace y sigue la convención de conexiones de cables.
PINLIST |
(Solo principal) Atributo invisible opcional incluido en un símbolo principal para almacenar la lista de polos de contacto permitidos para los contactos secundarios del principal (sin limitación de caracteres). Si este atributo no está presente, los datos de lista de polos relacionados se almacenan automáticamente en el símbolo como datos extendidos. |
PEER_PINLIST |
(Solo principal) Similar al atributo anterior, pero se utiliza para contener temporalmente una segunda lista de polos que se recupera posteriormente durante la inserción de un dispositivo principal igual. Por ejemplo, es posible que un contactor de arranque del motor de inversión sea un solo componente con un solo número de pieza, pero que tenga una bobina principal y una bobina de inversión igual. Cada uno recibirá su propia lista de polos exclusiva. La asignación de búsqueda en el catálogo extrae los dos conjuntos de listas de polos en el principal. A continuación, al insertar la bobina de inversión igual y hacer referencia al principal, la lista de polos del igual se recupera de este atributo de almacenamiento temporal (o datos extendidos) en el principal y se extrae al igual. |
WDTAGALT |
(Solo principal) Atributo opcional incluido en un símbolo principal que se utiliza para configurar una relación de igual a igual. Almacena el nombre de etiqueta de la referencia cruzada de un símbolo relacionado que se muestra en un tipo de dibujo distinto (por ejemplo, dibujo de instrumento o dibujo neumático frente a esquema eléctrico). Por ejemplo, un dibujo de instrumento puede incluirse en un conjunto de dibujos de un proyecto de AutoCAD Electrical con una válvula marcada como "FY201". En el esquema eléctrico, el electroimán de esta válvula del instrumento se etiqueta como "SV456". El atributo WDTAGALT incluido en el símbolo de la válvula de esquema se puede anotar con el nombre de etiqueta de instrumento "FY201", y un atributo WDTAGALT del símbolo del diagrama del instrumento contiene el nombre de etiqueta "SV456" que apunta a la representación del esquema. Una vez realizado esto, AutoCAD Electrical puede establecer referencias cruzadas, efectuar actualizaciones automáticas y activar la navegación de un tipo de dibujo a otro. Nota: Para que las referencias cruzadas incluyan estas referencias iguales, asegúrese de que la conmutación "De igual a igual" esté activada (en Propiedades del proyecto
ficha Referencia cruzada). |
TIPOWD |
Atributo opcional que se utiliza para definir la categoría del componente.
Nota:
El valor de TIPOWD puede ser un valor definido por el usuario. AutoCAD Electrical se reserva todos los valores de dos caracteres. Los valores definidos por el usuario deben tener entre tres y cuatro caracteres. |
WD_WEBLINK |
Atributo incluido en un símbolo principal para incrustar enlaces ".pdf", ".xls" o ".doc" de direcciones URL de Internet en los que se pueda navegar. El valor de atributo debe ser el nombre de archivo del documento .pdf, .xls o .doc de la dirección URL que se debe visualizar al seleccionarlo en el cuadro de diálogo Navegar del componente. Se pueden asignar varios atributos WebLink a un símbolo. Utilice nombres de atributo con el prefijo WD_WEBLINK como, por ejemplo, WD_WEBLINK1 y WD_WEBLINK2. |
WDBLKNAM |
Atributo opcional para definir la tabla de base de datos de catálogo para el componente. Si no está presente, el nombre de la tabla de catálogo se basa en el nombre del símbolo de bloque. |
Un símbolo unifilar solo puede ser un símbolo superior, secundario o de borna. Estos símbolos unifilares utilizan los mismos atributos que los símbolos principales, secundarios y de borna del esquema, pero con las siguientes excepciones.
Atributo |
Descripción |
TIPOWD |
El atributo debe estar presente e incluir un valor de “1-” para indicar que se trata de un símbolo unifilar o “1-1” para los símbolos de derivación unifilares. Los símbolos de derivación se utilizan para marcar el inicio de un circuito unifilar. Los símbolos del esquema no incluyen este atributo o bien lo incluyen pero con un valor en blanco. |
VALORES1 |
Se omite en los símbolos de marcadores de manguera unifilares, ya que un marcador de manguera unifilar puede representar varios conductores, varios cables o asignaciones de color de núcleo. |
TERM01 |
Se omite en los símbolos de borna unifilares ya que una borna unifilar puede representar varias bornas independientes. Si se añade un atributo TERM01 a un símbolo unifilar e incluye un valor que no está en blanco, se puede editar en el cuadro de diálogo Insertar/editar símbolo de borna. Sin embargo, el texto de número de borna de los símbolos de borna unifilares no se vuelve a enlazar con las asignaciones de número de borna de las representaciones de borna del esquema o el armario. Nota:
El Editor de regleteros no procesa las bornas unifilares. |
Atributo |
Descripción |
X?TERMn |
Atributos de conexión de cables invisibles donde un cable externo se conecta al punto de origen del atributo. El carácter "n" es un dígito incrementado que comienza en "01" y se utiliza para mantener la exclusividad de múltiples nombres de atributo del punto de conexión de cables. También proporciona un enlace a un número de borna asociado (TERMn) y un atributo de descripción de borna (TERMDESCn). La posición del carácter "?" se utiliza para identificar la dirección de conexión de cables preferida:
Si se encuentran más de 99 bornas en un solo símbolo, el valor "n" puede continuar con valores alfanuméricos dobles como "A0", "A1", "AZ", "B0" y así sucesivamente. Nota:
Los atributos X?TERMn pueden ser autónomos, lo que significa que no tienen ningún atributo TERMn asociado. |
X?TERMDESCn |
Atributos de descripción de conexión de cables opcionales que coinciden con los atributos de conexión de cables X?TERMn (máximo de 128 caracteres). El valor asignado a cada atributo de descripción de terminación se puede extraer en varios informes de conexión de cables o combinar en representaciones de diagrama de cables de armario de símbolos de esquema. Utilice estos atributos para definir una borna como una conexión interna o externa. |
TERMn |
Atributo de número de polo de borna opcional, donde 'n' es un número de dos dígitos (empieza en '01') que se utiliza para hacer coincidir el atributo de conexión de cables X?TERMn correspondiente (máximo de diez caracteres). Un solo atributo TERMn puede tener dos, tres o cuatro atributos de conexión de cables asociados. Por ejemplo, un símbolo de borna autónomo redondo con una sola borna en el atributo de número TERM01 puede contener cuatro atributos de conexión de cables para permitir la conexión desde cualquier dirección. Los cuatro nombres de atributo de número de cable acabarían en 01 para enlazarlos todos al atributo de número de polo de borna común. |
WD_JUMPERS |
El atributo de puentes de cables internos opcional puede codificarse para enlazar conjuntos de bornas, de forma que AutoCAD Electrical considere que tienen puentes internos al calcular las asignaciones de números de cables y procesar la conexión de cables y los informes Desde/hasta. Por ejemplo, un valor de atributo WD_JUMPERS de ((01 02)) indica a AutoCAD Electrical que trate la conexión de cables X?TERM01 como con puente eléctrico a X?TERM02. Un valor de atributo WD_JUMPERS de ((01 04)(02 05 06)) indica que las conexiones de cables X?TERM01 y X?TERM04 se tratan como con puentes internos conjuntamente, X?TERM02, X?TERM05 y X?TERM06 se verán como con puentes conjuntos. Nota:
Para impedir que se muestren puentes en los informes de cables Desde/hasta, coloque los puentes en una capa que contenga la subcadena "JUMPER". |
El conector paramétrico se compone de una serie de símbolos principales; un principal y varios secundarios (nombres de símbolos de biblioteca por defecto: HCN1_1*.dwg, VCN1_1*.dwg, HCN2_1*.dwg, VCN2_1*.dwg). Consulte en la siguiente lista de atributos estos tipos de símbolos.
Atributos de símbolo de polo principal y secundario
(el símbolo principal contiene un "1" y el secundario un "2" como cuarto carácter del nombre de símbolo)
Atributo |
Descripción |
TAG1 |
(Solo principal) Igual que la definición de atributo FAMILY. |
TAG2 |
(Solo secundario) Igual que la definición de atributo FAMILY. |
INST LOC |
MFG CAT ASSYCODE |
FAMILY |
GENDER |
Atributo invisible con un valor en blanco. |
ACE_FLAG |
Atributo invisible con un valor de "2" para todos los símbolos de conector paramétrico y un valor de "1" para símbolos de empalme (máximo de 1 carácter). |
DESC1 DESC2 DESC3 |
X?LINK |
WDBLKNAM |
(Solo principal) Atributo invisible con un valor de "HC0" (0 = cero; máximo de 32 caracteres). Indica el acceso de la tabla de conectores "C0" en el archivo de base de datos de búsqueda en el catálogo. |
Conector paramétrico: atributos de conexión de cables
Atributo |
Descripción |
TERM01P |
Atributo de número de polos de la borna (para el número de polos de la clavija). |
TERM01J |
Atributo de número de polos de la borna (para el número de polos de la base). |
X?TERM01P X?TERM01J |
Atributos de conexión de cables invisibles de clavija y base respectivamente. La posición del carácter "?" corresponde al dígito de dirección de conexión de cables (1, 2, 4 u 8). |
X?TERMDESC01P X?TERMDESC01J |
Atributo de descripción de polos de borna de la clavija y la base respectivamente. La posición del carácter "?" es igual que la definición de atributo FAMILY. |
X?WIRE01P X?WIRE01J |
Atributo de anotación de conexiones de cables de la clavija y la base respectivamente. La posición del carácter "?" es igual que la definición de atributo FAMILY. |
X?_TINY_DOT_DONT_REMOVE_01P X?_TINY_DOT_DONT_REMOVE_01J |
Valor de atributo visible de un solo carácter, pequeño (a ".") que debe permanecer visible y colocarse en la posición de inserción exacta de los atributos XnTERM01P y XnTERM01J. Mantiene la integridad de las conexiones de cables si el polo de un conector se desplaza más allá del extremo de la funda del conector. La posición del carácter "?" es igual que la definición de atributo FAMILY. |
Utilice los atributos siguientes para símbolos de borna o símbolos de borna de secuencia de conexión múltiple (nombres de bloque de símbolos de biblioteca por defecto: HT00*.dwg, VT00*.dwg, HT10*.dwg, VT10*.dwg, HT0W*.dwg, VT0W*.dwg).
Atributo |
Descripción |
TAGSTRIP |
Atributo para incluir el nombre de etiqueta de regletero (máximo de 24 caracteres). |
X?TERM01 |
Atributo de conexiones de cables (hasta cuatro atributos situados en cada extremo de los ejes vertical y horizontal del símbolo, en el que el carácter "?" corresponde a la dirección de la conexión de cables, tal como se ha descrito anteriormente). |
X?TERMDESC01 |
Atributo opcional para la descripción de conexiones de cables. |
STRIPSEQ |
Atributo que utiliza internamente el comando Editor de regleteros para ordenar un regletero. |
LINKTERM |
Atributo que se utiliza internamente para asociar bornas del esquema de una borna de varios niveles o para asociar una borna del esquema con su representación en el armario. |
WIRENO o TERM01 |
Atributo para incluir la asignación de números de borna (máximo de 24 caracteres). Si la borna debe mostrar el valor de número de cable del equipotencial en el que se inserta, el atributo WIRENO debe estar presente. De lo contrario, si el atributo debe contener una asignación de polos de borna independiente del número de cables, se debe utilizar el atributo TERM01. |
INST |
Igual que el atributo anterior. |
LOC |
MFG CAT ASSYCODE |
WDBLKNAM |
Atributo invisible opcional con el valor "TRMS" para forzar el acceso de la tabla TRMS en la búsqueda en el catálogo (máximo de 32 caracteres). |
Utilice los siguientes atributos para este tipo especial de símbolo de borna. Se puede utilizar este ejemplar de un solo símbolo para definir una serie de hasta seis interconexiones de regletero (por ejemplo, un cable que pasa por una serie de regleteros). Nombres de bloque de símbolos de biblioteca por defecto: H--1_multi*.dwg, V--1_multi*.dwg.
Atributo |
Descripción |
WD_#_TAGSTRIP |
Atributo para incluir el número de regletero (máximo de 16 caracteres). Utilice WD_1_TAGSTRIP para el primer número de regletero y seleccione de WD_2_TAGSTRIP a WD_6_TAGSTRIP para el siguiente número de borna de la secuencia. |
WD_#_TERMNO |
Atributo para incluir el número de borna opcional. Utilice WD_1_TERMNO para el primer número de regletero y seleccione de WD_2_TERMNO a WD_6_TERMNO para el siguiente número de borna de la secuencia. |
WD_#_INFO |
Atributo para incluir información adicional, como las asignaciones de instalación, posición, catálogo y número de elemento, e información de cualquier manguera conectada. Utilice WD_1_INFO para el primer número de regletero y seleccione de WD_2_INFO a WD_6_INFO para el siguiente número de borna de la secuencia. |
X?TERM01 X?TERM02 |
Atributos de conexiones de cables en cada extremo del símbolo, el carácter "?" corresponde a la dirección de la conexión de cables, igual que en el atributo anterior. |
Estos símbolos permiten que un cable salte de un lugar a otro, ya sea dentro de un dibujo o de varios. Los nombres de símbolo de biblioteca por defecto son HAxSn.dwg y HAxDn.dwg, donde "x" = dígito de estilo y "n" = orientación 1, 2, 3 o 4.
Atributo |
Descripción |
SIGCODE |
El atributo incluye un código de señal exclusivo definido por el usuario cuando se inserta el símbolo (máximo de 32 caracteres). Este valor se utiliza para hacer coincidir cada símbolo de señal de origen con uno o varios símbolos de señal de destino. |
WIRENO |
Atributo que incluye una copia del número de cable que se asigna al cable al que está asociado el símbolo de señal (máximo de 24 caracteres). Este atributo se puede ocultar. |
XREF |
Atributo que incluye la posición de referencia de los símbolos de origen o destino coincidentes. Se actualiza automáticamente con las herramientas Actualizar referencias de señal o Números de cable automáticos. |
DESC1 |
Atributo de descripción opcional (máximo de 60 caracteres). |
SHEET |
Atributo opcional para el valor SHEET (%S) asignado en el cuadro de diálogo Parámetros de dibujo (máximo de 12 caracteres). Se actualiza automáticamente con las herramientas Actualizar referencias de señal o Números de cable automáticos. |
DWGNAM |
Atributo opcional para el valor DWGNAM (%D) asignado en el cuadro de diálogo Parámetros de dibujo (máximo de 40 caracteres). Se actualiza de la misma forma que el atributo anterior. |
X?TERM01 |
Atributo de conexiones de cables, en el que el carácter "?" corresponde a la dirección de la conexión de cables, igual que en el atributo anterior. |
Estos símbolos son similares a los anteriores, excepto en que no contienen ningún atributo de conexión de cables ni ningún atributo WIRENO. Los nombres de símbolos de biblioteca por defecto son HAxS1_REF.dwg y HAxD1_REF.dwg, donde "x" = dígito de estilo.
Estos símbolos se insertan en un cable, lo cortan y vuelven a establecer la conexión en ambos extremos. Incluyen una etiqueta de texto o número de cable en el espacio entre los extremos de cable conectados. Estos símbolos pueden ajustar de forma dinámica su espacio para acomodar la anchura del texto en la línea. Los nombres de bloque de símbolos de biblioteca por defecto son HT0_*.dwg, VT0_*.dwg.
Atributo |
Descripción |
COLOR o WIRENO |
Atributo visible de la etiqueta de texto (COLOR) o el texto de cable en la línea (WIRENO) (máximo de 24 caracteres). Este atributo está justificado en el centro y colocado a medio camino entre el par de atributos de conexión de cables que se enumeran a continuación. |
X?TERM01 |
Par de atributos de conexión de cable invisibles donde se conectan los cables. La conexión se realiza en el punto de origen de cada atributo. La posición del carácter "?" en cada nombre de atributo identifica la dirección de la conexión de cables:
X?_TINY_DOT_DONT_REMOVE |
Valor de atributo visible de un solo carácter, pequeño (a ".") que debe permanecer visible y debe colocarse en la posición de inserción exacta de cada uno de los atributos XnTERM01. Este atributo permite que se ajuste automáticamente el espacio a la anchura del texto y para mantener la conectividad a lo largo del símbolo si el texto de número de cable o etiqueta en la línea está en blanco o crece menos en comparación con la anchura del espacio total del cable. |
Estos atributos deben estar presentes en los símbolos de E/S independientes exclusivos con una o dos conexiones de cables. Los nombres de bloque de símbolos de biblioteca por defecto son PLCIOI*.dwg y PLCIOO*.dwg.
Atributo |
Descripción |
TAG1 TAG2 |
Atributo del nombre de etiqueta del módulo E/S de PLC (principal/secundario) con el valor de definición de atributo por defecto del símbolo principal que se convierte en la parte "%F" del formato de nombre de etiqueta (máximo de 64 caracteres). |
TAGA01 |
Atributo de la dirección de E/S (máximo de 32 caracteres). |
INST LOC |
Igual que el anterior. |
XREF |
TERM01L TERM01R |
Atributo de número de polo de borna en cada lado (máximo de diez caracteres). Si se trata simplemente de una conexión de cables única, el nombre de atributo es TERM01. |
X?TERM01L X?TERM01R |
Atributos de conexiones de cables de cada lado. Si se trata simplemente de una conexión de cables única, el nombre de atributo es X?TERM01, donde el carácter "?" corresponde a la dirección de la conexión de cables. |
TERMDESC01L TERMDESC01R |
Atributo de descripción de polo de borna opcional en cada lado del símbolo (máximo de 128 caracteres). Si se trata simplemente de una conexión de cables única, el nombre de atributo es TERMDESC01. |
MFG CAT ASSYCODE |
(Solo principal) Igual que el anterior. |
DESCA01 - DESCE01 |
Atributos para contener hasta cinco líneas de texto de descripción (máximo de 60 caracteres). |
LINE1 LINE2 |
Atributos opcionales para contener dos líneas de texto general (ejemplo: números de dirección de "Rack" y "Slot"; máximo de 24 caracteres). |
DESC |
(Solo principal) Atributo opcional con fines de descripción general (máximo de 60 caracteres). |
FAMILY |
Igual que el anterior: valor por defecto "PLC" (máximo de ocho caracteres). |
Atributo |
Descripción |
XnWIRE01 |
Atributo de anotación de cable. |
XnWIRE02 |
TERMDESCxx |
Atributo de descripción de conexión de cables (máximo de 128 caracteres). |
ACE_FLAG |
Atributo invisible (valor establecido en "1" para identificar un símbolo de empalme) que se utiliza en la exportación a Autodesk Inventor Professional (máximo de 1 carácter). |
Atributo |
Descripción |
X?TERM01 |
Valor de atributo visible de un solo carácter, pequeño (a ".") que debe permanecer visible y debe colocarse en la posición de inserción exacta de cada uno de los atributos XnTERM01. Este atributo es necesario para permitir que se ajuste automáticamente el espacio a la anchura del texto y para mantener la conectividad a lo largo del símbolo si el texto de número de cable o etiqueta en la línea está en blanco o crece menos en comparación con la anchura del espacio total del cable. |
ACE_OFFSET |
Atributo invisible que incluye la distancia de desfase del vértice medida desde el punto medio de los dos puntos de conexión de cables del símbolo. Un valor positivo alarga el giro en el espacio. Un valor negativo (por defecto) reduce la altura del giro. Un valor de 0.0 hace que el giro llegue hasta el punto medio del espacio entre los cables. Para cambiar la altura del giro, abra el archivo de dibujo del símbolo y edite su definición de atributo. La próxima vez que inserte un símbolo de par trenzado en un nuevo dibujo, la pieza trenzada utilizará el nuevo valor. |
ACE_FLAG |
Atributo invisible que se establece en un valor de 3 para identificar un símbolo de par trenzado (máximo de 1 carácter). |
