Referencia del comando Añadir conexiones de cables
Esta herramienta permite añadir atributos de conexión de cables al archivo de bloque etiquetado existente. Seleccione los puntos finales de línea o geometría a los que desee añadir los atributos de conexión de cables adecuados. Se creará una nueva definición de bloque con las conexiones de cables añadidas recientemente. Posteriormente, se puede crear un archivo de bloque si el bloque se descompone.
Find
 Comando:  AEWIRECONN
Seleccione el bloque ETIQUETA o Dirección de PLC al que desea enlazar la conexión de cables. Seleccione el extremo del cable o un punto junto al bloque seleccionado para designar una ubicación si no existe ningún cable. Si ha seleccionado una ubicación, aparecerá el cuadro de diálogo Dirección del cable. Seleccione la posición de procedencia del cable: superior, derecha, inferior o izquierda respecto al bloque seleccionado. Haga clic con el botón derecho para aplicar la conexión de cables.
