Cuadro de diálogo Diseño del módulo
Defina el espaciado, los cortes y otras opciones de los módulos de PLC durante la inserción.
Find
 Comando:  AEPLCP
Seleccione el módulo de PLC que desea insertar, haga clic en Aceptar y colóquelo en el dibujo.
Espaciado
Permite especificar el espaciado del módulo. El valor por defecto del módulo es el espaciado de separación subyacente. Si desea modificar este espaciado, modifique el número que aparece en el cuadro de edición del espaciado. Las flechas debajo de este cuadro incrementan el número en función del espaciado de separación. Por ejemplo, si el espaciado de separación es 0.5, cada vez que haga clic en ">" el número aumentará en 0.5.
Puntos E/S
Permite especificar si se deben incluir todos los puntos o cortar el módulo en varias piezas. Puede cortar un módulo en tantas piezas como desee en el momento de la inserción. Esto es de gran utilidad para un módulo que no cabe en una sola columna de diagrama Ladder. También puede añadir espacio adicional entre puntos E/S adyacentes. Esto permite el espacio adicional necesario para los componentes paralelos. Seleccione Permitir esp./cortes y, después de cada E/S, tendrá la oportunidad de insertar un espacio, partir el módulo o insertar el resto de forma normal. Si la definición del módulo (en la columna Atributos de la tabla de información sobre la borna del módulo del archivo ace_plc.mdb o al seleccionar la casilla de verificación Cortar detrás de del cuadro de diálogo Editor de archivos de base de datos de PLC) contiene un indicador ";\SPECIAL=BREAK", se resaltará Nota y el módulo le solicitará permiso automáticamente para realizar el corte en el punto correcto durante la inserción del módulo.
Incluir conexiones sin usar/adicionales
Permite especificar que se deben incluir todas las conexiones adicionales en el módulo de PLC. Algunos módulos pueden tener bornas que no se utilicen (es decir, bornas ficticias sin conexión eléctrica). Por defecto, se omiten las bornas sin utilizar. De esta forma, la representación del módulo es más compacta, pero los módulos de PLC pueden configurarse para que muestren de forma opcional las bornas no utilizadas. Esto se realiza mediante la adición de indicadores "\SPECIAL=INCLUDE" y "\SPECIAL=EXCLUDE" (en la columna Atributos de la tabla de información sobre la borna del módulo del archivo ace_plc.mdb) o mediante la selección de "Al incluir sin usar" o "Al excluir sin usar" en la columna Mostrar del cuadro de diálogo Editor de archivos de base de datos de PLC.
