Cuadro de diálogo Configuración formato referencia cruzada de texto
Defina el formato de las referencias cruzadas, incluido el separador entre referencias, si deben mostrarse los contactos sin usar y el orden de clasificación.
Find
 Comando:  AEPROJECT
En la herramienta Gestor de proyectos, haga clic con el botón derecho en el nombre de proyecto o de dibujo y seleccione Propiedades. Haga clic en la ficha Referencias cruzadas. En la sección Visualización de referencia cruzada de componente, seleccione Formato de texto y haga clic en Configurar.
Nota: También se puede acceder a esta opción al utilizar Insertar componente. Seleccione el tipo de componente que desea insertar y especifique el punto de inserción en el dibujo. En el cuadro de diálogo Insertar/editar componente, en la sección Referencia cruzada, seleccione Modificación de componente y haga clic en Configurar. En el cuadro de diálogo Modificación de componente de referencia cruzada, seleccione Formato de texto y haga clic en Configurar.
Formato
El cuadro de edición Separador de referencias permite definir cualquier cadena como separador entre referencias en el mismo atributo. Se admiten espacios. El separador por defecto es una coma. Utilice el carácter "|" en cualquier parte del cuadro de edición para convertir el atributo REFX en texto de líneas múltiples y añadir un retorno de carro tras cada referencia. El valor de separador se aplica a los parámetros del dibujo en la definición del bloque WD_M o en el componente para modificar los parámetros del dibujo.
Cuando existen dos o más referencias en el mismo atributo de referencia cruzada, se separan con el separador especificado. Si utiliza una coma como separador, las referencias tendrán un aspecto similar a los siguientes ejemplos:
NO 412,633
NO 20.3,21.3
Vista preliminar
Muestra una imagen que ofrece un ejemplo del formato de referencia cruzada que se define.
Opciones
Mostrar secundarios sin usar (contactos)
Muestra los símbolos secundarios a los que no se hace referencia o que se utilizan en la lista de polos del proyecto.
Separar referencia
Muestra cada símbolo secundario sin usar en su propia referencia.
Totales de recuento de contactos
Muestra el número total de todos los símbolos secundarios no utilizados en una sola referencia.
Llenar referencia con
Especifica lo que debe mostrarse en la posición de referencia no utilizada tanto para la opción de separar la referencia como para la de recuento de contactos. Si se deja en blanco, aparece un espacio donde deberían aparecer las referencias. Por ejemplo, si introduce el texto "RS" de reservas, "RS" se muestra en la referencia.
Referencias cruzadas ordenadas por referencia de línea
Muestra las referencias en el orden en que se encuentran los contactos en la referencia de línea del proyecto.
Referencias cruzadas ordenadas por orden de lista de nº de polo
Muestra las referencias en el orden en que la lista de polos se define en el componente principal. Este orden se respetará a pesar de que los polos se muestren como parte de la referencia.
Nota: Utilice la herramienta Cambiar referencia cruzada a texto de líneas múltiples para convertir una cadena larga de texto de referencia cruzada en un objeto de texto de líneas múltiples (TEXTOM).
