AutoCAD Electrical utiliza los primeros campos. Esto incluye tres campos de usuario. Puede insertar campos adicionales aparte de los de AutoCAD Electrical, pero se pasarán por alto al generar informes. Éstos son los campos a los que accede AutoCAD Electrical.
Nombre de campo |
Anchura |
Descripción |
CATALOG |
60 |
Número de catálogo. |
MANUFACTURER |
24 |
Código de fabricante; se admiten las abreviaturas. |
DESCRIPTION |
150 |
Descripción genérica. |
TIPO |
100 |
Tipo genérico (el nombre del campo varía en función del nombre de la tabla). |
RATING |
100 |
Valores genéricos (el nombre del campo varía en función del nombre de la tabla). |
MISCELLANEOUS1 |
100 |
Primer campo de texto variado (la celda de encabezamiento se basa en la familia del componente). |
MISCELLANEOUS2 |
100 |
Segundo campo de texto variado (la celda de encabezamiento se basa en la familia del componente). |
ASSEMBLYCODE |
60 |
Código para indicar que este elemento contiene elementos de subensamblaje. Se pueden utilizar espacios. Utilice un punto y coma (";") para separar varios códigos. Para definir una cantidad de un elemento de subensamblaje, anteponga al código la cantidad seguida de una coma (","). Por ejemplo, un valor CÓDIGOENSAMBLAJE de: 2,NOBLOCK;3,NCBLOCK, añadirá lo siguiente:
ASSEMBLYLIST |
24 |
Código para indicar que se trata de un elemento de subensamblaje de un elemento principal. El valor debe coincidir exactamente con el valor CÓDIGOENSAMBLAJE del elemento de catálogo principal. |
ASSEMBLYQUANTITY |
8 |
Cantidad de subensamblaje (en blanco 1). |
USER1 |
100 |
Campo nº 1 para otros datos. |
USER2 |
100 |
Campo nº 2 para otros datos. |
USER3 |
100 |
Campo nº 3 para otros datos. |
VALORTEXTO |
255 |
Valores opcionales de atributos generales/RATING definidos por el usuario. |
WEBLINK |
255 |
Permite asociar archivos .pdf o direcciones URL de un sitio Web al componente. |
WDBLKNAM |
60 |
Nombre de bloque de AutoCAD Electrical sin el primer carácter, ya que éste corresponde a la orientación del bloque (H = horizontal o V = vertical). |
SYMBOL2D |
255 |
Símbolos esquemáticos asociados al valor del catálogo que se pueden insertar desde el Explorador de catálogos. Los nombres de símbolo múltiples se separan con una coma. |
SYMBOL3D |
255 |
Piezas 3D asociadas al valor del catálogo que se pueden insertar desde el Explorador de catálogos en Inventor mediante el complemento AutoCAD Electrical. Los nombres de pieza múltiples se separan con una coma. |
Un campo VALORTEXTO está disponible en cada tabla de la base de datos de catálogo. Este campo se puede utilizar para asignar valores de texto a atributos específicos del componente en el momento de asignar el catálogo. El formato de los datos de texto en este campo es:
<nombre de etiqueta de atributo 1>=<valor de texto>;<nombre de etiqueta de atributo 2>=<valor de texto>
Por ejemplo, una entrada del catálogo debe anotar los atributos de bloque del componente VALORES1 Y VALORES2 con "RETARDO ACT" y "5-30 seg", respectivamente. Inserte la siguiente cadena de texto en el cuadro de edición VALORTEXTO:
VALORES1=RETARDO ACT;VALORES2=5-30 seg
Si durante la inserción o la edición de componentes se realiza una selección de catálogo que contiene un valor de VALORTEXTO que no está en blanco, AutoCAD Electrical separará el valor del campo y buscará los atributos en el símbolo. Si se encuentran, los atributos se actualizarán con los datos extraídos del campo VALORTEXTO del registro de catálogo.
Es posible que desee ver más información sobre el componente de la que puede contener la base de datos de catálogo. Supongamos, por ejemplo, que desea ver una imagen del elemento u obtener sus especificaciones. Utilice el campo ENLACEWEB para lograr el resultado que necesita. Si el campo WEBLINK de la pieza seleccionada es una dirección URL de un sitio Web, se ejecutará el explorador Web y la mostrará. Si se trata de un archivo de imagen, un archivo PDF, una hoja de cálculo u otro tipo de documento, se inicia la aplicación asociada a esa extensión de archivo (por ejemplo, "Abrir con...") y se muestra el contenido del archivo.
En el cuadro de diálogo Navegar puede aparecer una asignación WebLink. Si selecciona un componente principal para navegar por él y ese componente tiene una asignación de catálogo que hace referencia a un valor WEBLINK, se mostrará en el cuadro de diálogo de selección de navegación junto con las otras referencias de componentes relacionadas. Si hace doble clic en la referencia WebLink, se ejecutará el explorador o la aplicación adecuada.
Utilice el campo WDBLKNAM para filtrar los resultados de la búsqueda en el Explorador de catálogos. La opción Filtrar por valor WDBLKNAM del Explorador de catálogos desactiva la visualización de los datos de un determinado componente en los resultados. Al realizar una búsqueda en el catálogo de un símbolo con la opción Filtrar por valor WDBLKNAM seleccionada, solo se muestran los registros que presentan uno de los siguientes elementos:
Por ejemplo, una búsqueda en el catálogo de una bobina de retardo ACT (HTD1N.dwg o VTD1N.dwg) mostrará todas las entradas WDBLKNAM en blanco y todas las entradas que incluyan “TD1N” en algún punto del campo WDBLKNAM.
Si la opción Filtrar por valor WDBLKNAM no está seleccionada, la búsqueda ignora el campo WDBLKNAM y devuelve toda la información de catálogo que coincide con los parámetros de búsqueda.
_PINLIST es la tabla de datos de lista de polos por defecto. AutoCAD Electrical también contiene tablas de lista de polos específicas de distintos fabricantes que tienen el mismo formato que la tabla _PINLIST. La convención de denominación de las tablas específicas del fabricante es _PINLIST_{fabricante} como, por ejemplo, _PINLIST_AB o _PINLIST_AROMAT. En primer lugar, AutoCAD Electrical busca en las tablas específicas de los distintos fabricantes; si no la encuentra, busca en la tabla por_defecto_PINLIST.
Al realizar una asignación de catálogo a un componente, se busca en la tabla de lista de polos una entrada que coincida, y se extraen y asignan los valores cuando se encuentra una coincidencia.
RECNUM |
(uso interno de Microsoft Access) |
MANUFACTURER |
Código de fabricante (el valor debe coincidir con los archivos de búsqueda en el catálogo) |
CATALOG |
Referencia de catálogo |
ASSEMBLYCODE |
Código de ensamblaje interno de AutoCAD Electrical (debe coincidir con los archivos de búsqueda en el catálogo) |
COILPINS |
Números de polo de borna para las bobinas (utilice comas para separar múltiples polos) |
PINLIST |
Tipo de contacto y números de polos |
PEER_COILPINS |
Números de polo de borna para la bobina igual |
PEER_PINLIST |
_TERMPROPS es la tabla de datos de propiedades de borna por defecto. AutoCAD Electrical también contiene tablas específicas del fabricante que tienen el mismo formato que la tabla _TERMPROPS. La convención de denominación de las tablas específicas del fabricante es _TERMPROPS_{fabricante} como, por ejemplo, _TERMPROPS_AB o _TERMPROPS_AROMAT. En primer lugar, AutoCAD Electrical busca en las tablas específicas de los distintos fabricantes; si no la encuentra, busca en la tabla por_defecto_TERMPROPS.
Al realizar una asignación de catálogo a una borna, se busca en la tabla de propiedades de la borna una entrada que coincida y se extraen y asignan las propiedades cuando se encuentre una coincidencia.
RECNUM |
FABRICANTE |
Código de fabricante (el valor debe coincidir con los archivos de búsqueda en el catálogo; 24 caracteres máximo) |
CATÁLOGO |
Número de catálogo (60 caracteres como máximo) |
ASSEMBLYCODE |
Código de ensamblaje interno de AutoCAD Electrical (debe coincidir con los archivos de búsqueda en el catálogo; 60 caracteres máximo) |
NIVELES |
Número de niveles de la borna |
DESCRIPCIÓNDENIVEL |
Descripción de niveles/definición de nivel (255 caracteres máximo) |
POLOTI |
Definición de la etiqueta de polo de la parte izquierda de la borna (255 caracteres máximo) |
POLOTD |
Definición de la etiqueta de polo de la parte derecha de la borna (255 caracteres máximo) |
CABLESPORCONEXIÓN |
Definición de las restricciones de cables (255 caracteres máximo) |
PUENTEINTERNO |
Niveles puenteados de una borna de varios niveles. Se utiliza una coma (,) como delimitador entre cada nivel de la definición de puente. Se utiliza un punto y coma (;) como delimitador entre las definiciones de puente de una borna.
Por ejemplo, si todos los niveles de una borna de cuatro niveles se puentean entre sí, el valor es “1,2,3,4”. Si se puentean entre sí los niveles 1 y 2 y los niveles 3 y 4, el valor es “1,2;3,4”. |
Al asignar un valor de catálogo a un marcador de manguera, el programa extrae los colores de manguera a partir de la tabla de base de datos de conductores de cable. Cada vez que se inserta un marcador de manguera secundario, el programa asigna el siguiente color de la lista a ese marcador de manguera. La información del catálogo acerca de la manguera se encuentra en la tabla W0. La información del conductor asociado, si está definida para dicho catálogo, se encuentra en la tabla _W0_CBLWIRES.
Para editar la información de la lista de conductores de una manguera, utilice el Explorador de catálogos y edite la tabla W0. Seleccione el campo CONDUCTORLIST para actualizar la información de la lista de conductores de la manguera. Haga clic en
para abrir el cuadro de diálogo Lista de conductores, que permite especificar el color y el calibre de cada conductor. La información de la lista de conductores se escribe en la tabla _W0_CBLWIRES de la manguera al guardar los cambios.
Los registros de la tabla de base de datos de conductores de manguera se estructuran de este modo:
Nombre de campo |
Anchura |
Descripción |
Catálogo |
60 |
Referencia de catálogo de la manguera |
Fabricante |
24 |
Código de fabricante |
Conductor |
24 |
Código de ID o color del conductor |
Calibre |
24 |
Descripción del calibre del conductor |
Recnum |
N/A |
Campo numérico automático (uso interno) |
Para un número de pieza de manguera determinado, existe un registro para cada conductor de la manguera. Por ejemplo, una manguera de 15 conductores Belden tipo 8486 tiene 15 registros (uno para cada conductor del tipo de manguera). Los campos Fabricante y Catálogo de los 15 registros están marcados como "BELDEN" y "8486". El campo Conductor incluye cada ID de color único del conductor.
