Referencias del comando Etiquetar esquema
Permite convertir un objeto de texto en un bloque de etiquetas de esquema. Utilice el comando adecuado para el tipo de bloque del esquema.
Utilice estas herramientas para convertir objetos de texto en un bloque con atributos. A través de la inserción de un bloque de plantilla, tendrá control sobre los atributos que se insertarán y visualizarán. Todas las definiciones de atributo necesarias se colocan automáticamente. Durante el proceso de etiquetado, el objeto de texto se elimina y se sustituye por un archivo de bloque de plantilla que contiene varios atributos utilizados en AutoCAD Electrical.
Haga clic en la ficha Herramientas de conversión grupo Esquema. Seleccione uno de los comandos de etiquetado de esquema de la lista.
Haga clic en cualquiera de las herramientas de etiquetado. Seleccione el objeto de texto que desea reemplazar por el archivo de bloque de plantilla TAG1 del componente y haga clic con el botón derecho para aplicar la etiqueta.
Find
Etiquetar componente de esquema
Convierte los objetos de texto seleccionados en un archivo de bloque con atributos con el atributo TAG1 visible. El archivo de bloque de plantilla (HDV1_CONVERT.DWG o VDV1_CONVERT.DWG según las propiedades del dibujo) contiene atributos de un componente de esquema.
Find
Etiquetar PLC
Permite convertir los objetos de texto seleccionados en una dirección de PLC con atributos asociada a una etiqueta PLC. El archivo de bloque de plantilla (PLCIO_ADDR_CONVERT.DWG, PLCIO_CONVERT.DWG, PLCIO_V_ADDR_CONVERT.DWG o PLCIO_V_CONVERT.DWG según las propiedades del dibujo) contiene atributos útiles para direccionamiento PLC. Una vez que el direccionamiento se haya definido en el bloque, seleccione una etiqueta PLC o coloque una en la definición de símbolo para utilizarla con AutoCAD Electrical.
Find
Etiquetar un secundario
Permite convertir los objetos de texto seleccionados en un archivo de bloque con atributos con el atributo TAG2 visible. El archivo de bloque de plantilla (HDV2_CONVERT.DWG o VDV2_CONVERT.DWG según las propiedades del dibujo) contiene atributos utilizados para un componente secundario.
Find
Etiquetar un secundario - N.A.
Permite convertir los objetos de texto seleccionados en un archivo de bloque con atributos con el atributo TAG2 visible. El archivo de bloque de plantilla (HDV21_CONVERT.DWG o VDV21_CONVERT.DWG según las propiedades del dibujo) contiene atributos utilizados para un componente de contacto secundario normalmente abierto.
Find
Etiquetar un secundario - N.C.
Permite convertir los objetos de texto seleccionados en un archivo de bloque con atributos con el atributo TAG2 visible. El archivo de bloque de plantilla (HDV22_CONVERT.DWG o VDV22_CONVERT.DWG según las propiedades del dibujo) contiene atributos utilizados para un componente de contacto secundario normalmente cerrado.
Find
Etiquetar un secundario - Contacto conmutado
Permite convertir los objetos de texto seleccionados en un archivo de bloque con atributos con el atributo TAG2 visible. El archivo de bloque de plantilla (HDV23_CONVERT.DWG o VDV23_CONVERT.DWG según las propiedades del dibujo) contiene atributos utilizados para un componente de contacto conmutado secundario.
Find
Etiquetar borna del esquema - Número de borna
Permite convertir los objetos de texto seleccionados en un archivo de bloque con atributos con los atributos TAGSTRIP y TERM01 visibles. El archivo de bloque de plantilla (HT0T_CONVERT.DWG o VT0T_CONVERT.DWG según las propiedades del dibujo) contiene atributos utilizados para un componente de borna que contiene un número de borna.
Find
Etiquetar borna del esquema - Número de cable
Permite convertir los objetos de texto seleccionados en un archivo de bloque con atributos con los atributos TAGSTRIP y WIRENO visibles. El archivo de bloque de plantilla (HT0W_CONVERT.DWG o VT0W_CONVERT.DWG según las propiedades del dibujo) contiene atributos utilizados para un componente de borna que contiene un número de cable como número de borna.
Find
Etiquetar borna del esquema - Cambio de número de cable
Permite convertir los objetos de texto seleccionados en un archivo de bloque con atributos con los atributos TAGSTRIP y TERM01 visibles. El archivo de bloque de plantilla (HT1T_CONVERT.DWG o VT1T_CONVERT.DWG según las propiedades del dibujo) contiene atributos utilizados para un componente de borna que cambia el número de cable. Esto crea un bloque de número de borna con un número de cable distinto para cada cable que tiene conectado.
