Cuadro de diálogo Insertar/editar componente secundario
Relacione un componente secundario con un componente principal y asigne valores no heredados del componente principal.
Insertar componente
Find
 Comando:  AECOMPONENT
Seleccione el tipo de componente secundario que desea insertar y especifique el punto de inserción en el dibujo.
Inserción múltiple (Menú de símbolos)
Find
 Comando:  AEMULTI
Seleccione el tipo de componente secundario que desea insertar y seleccione los puntos de inserción automática en el dibujo para la inserción en cada punto donde la línea de inserción automática cruza un cable subyacente.
Editar componente
Find
 Comando:  AEEDITCOMPONENT
Seleccione el componente secundario que desea editar.
Puede volver a cualquier componente en cualquier momento para realizar cambios.
Etiqueta de componente
El valor de etiqueta principal se puede escribir manualmente en el cuadro de edición o se puede seleccionar en una lista de componentes similares de todo el dibujo o todo el proyecto. Si el principal está visible en la pantalla, haga clic en Principal/mismo nivel y selecciónelo (u otro contacto relacionado). De este modo, se transfiere automáticamente toda la información al contacto secundario que se está insertando o editando.
Nota: En las listas de Dibujo o Proyecto solo se muestran componentes de la misma categoría. Por ejemplo, si el secundario es un componente unifilar, solo se muestran componentes unifilares. La categoría de un componente se define por el valor del atributo TIPOWD. Si este atributo falta o está en blanco, se supone una categoría de "esquema".
Datos de catálogo
Si el componente secundario no tiene atributos FABRI y CAT, esta sección no se incluye en el cuadro de diálogo.
Fabricante
Indica el número de fabricante del componente. Escriba un valor o seleccione uno de la búsqueda en el catálogo.
Catálogo
Indica el número de catálogo del componente. Escriba un valor o seleccione uno de la búsqueda en el catálogo.
Ensamblaje
Indica el código de ensamblaje del componente. El código de ensamblaje se utiliza para enlazar varios números de piezas.
Elemento
Permite especificar un identificador único asignado a cada componente. El valor de etiqueta puede escribirse manualmente en el cuadro de edición.
Número
Permite especificar la cantidad del número de pieza (en blanco=1). Este valor se inserta en la columna SUBCTDAD del informe de la lista de materiales.
Consultar
Permite abrir la base de datos de catálogo del componente desde la que se pueden introducir manualmente o seleccionar los valores de Fabricante o Catálogo. Busque un elemento de catálogo especifico en la base de datos para asignarlo al componente seleccionado.
Anterior
Permite examinar el proyecto anterior en búsqueda de un ejemplar del componente seleccionado y devuelve los valores del componente. Para realizar la asignación del catálogo, seleccione los elementos de la lista del cuadro de diálogo.
Dibujo
Muestra los números de pieza utilizados para componentes similares del dibujo actual.
Proyecto
Proporciona una lista de los números de pieza que se utilizan para componentes similares en el proyecto. Puede realizar una búsqueda en el proyecto activo, en otro proyecto o un archivo externo.
  • Proyecto activo: se examinan todos los dibujos del proyecto actual y los resultados se indican en un cuadro de diálogo. Seleccione los elementos de la lista para asignar al componente nuevo un número de catálogo que sea coherente con los demás componentes similares del proyecto.
  • Otro proyecto: se examinan todos los dibujos de un proyecto anterior del tipo de componente de destino y se muestra la información de catálogo en un subcuadro de diálogo. Para realizar la asignación de catálogo, selecciónela en la lista del cuadro de diálogo.
  • Archivo externo: puede realizar asignaciones de catálogo a partir de un archivo ASCII genérico creado mediante un procesador de texto u obtenido de un programa de hoja de cálculo o de base de datos. Un cuadro de diálogo muestra el contenido del archivo de texto seleccionado. Busque y seleccione la entrada adecuada. AutoCAD Electrical leerá la línea de texto del archivo y la dividirá en las piezas de componente correspondientes. Éstas se mostrarán en la lista izquierda del cuadro de diálogo. Seleccione los elementos pertinentes y, a continuación, pulse el botón de categoría adecuado en la columna central. El elemento resaltado se transferirá a la categoría correspondiente y, tras hacer clic en Aceptar, al cuadro de diálogo Insertar/editar.
Catálogo múltiple
Permite insertar o editar números de pieza adicionales del catálogo en el componente seleccionado. Puede añadir un máximo de diez números de pieza a cualquier componente. Estos números de pieza de lista de materiales múltiples aparecen como números de pieza de subensamblaje del número de pieza del catálogo principal en los distintos informes de componente y de lista de materiales.
Comprobación de catálogo
Muestra cómo aparece el elemento seleccionado en una plantilla de lista de materiales.
Valores
Especifica valores para cada atributo de valores. Puede introducir hasta 12 atributos de valores en un componente. Seleccione Valores por defecto para mostrar una lista de valores por defecto.
Nota: Si Valores aparece atenuado, el componente que edita no contiene atributos de valores.
Descripción
Se puede introducir un máximo de tres líneas de texto de atributo de descripción. Estas líneas se rellenan automáticamente con una copia del texto de descripción del principal si el nombre de etiqueta del principal se designa mediante uno de los métodos anteriores. Puede introducir descripciones o seleccionar la descripción de un componente del dibujo actual.
Referencia cruzada
AutoCAD Electrical rellena automáticamente el texto de referencia cruzada cuando se ejecuta el comando de referencia cruzada.
Nota: Si el cuadro de edición Referencia cruzada está atenuada, el componente que edita no incluye un atributo XREF.
Código de instalación
Permite cambiar los códigos de instalación. Puede buscar códigos de instalación en el dibujo actual o en todo el proyecto. AutoCAD Electrical realiza una lectura rápida de todos los archivos de dibujo actuales o seleccionados y devuelve una lista de todos los códigos de instalación utilizados hasta el momento. Seleccione elementos de la lista para actualizar automáticamente el componente con el código de instalación.
La asignación de códigos de instalación cortos a componentes como "PNL" o "CAMPO" permite crear posteriormente listas de componentes y listas de materiales específicos de la instalación.
Código de posición
Permite cambiar los códigos de posición. Puede buscar códigos de posición en el dibujo actual o en todo el proyecto. Se realiza una lectura rápida de todos los archivos de dibujo actuales o seleccionados y se devuelve una lista de códigos de posición usados hasta el momento. Seleccione elementos de la lista para actualizar automáticamente el componente con el código de posición.
La asignación de códigos de posición cortos a componentes como "PNL" o "CAMPO" permite extraer posteriormente informes de mangueras desde/hasta e informes de lista de materiales específicos de la posición (p. ej.: lista de materiales de todas las mangueras de campo, lista de materiales de todas las mangueras PNL).
Mostrar/editar atributos generales
Permite ver o editar todos los atributos que no son atributos predefinidos de AutoCAD Electrical.
Polos
Permite asignar números de polo a las polos ubicados físicamente en el módulo.
Aceptar-Repetir
(opción no disponible para la edición de componentes) Permite insertar el componente nuevo en el dibujo y, a continuación, insertar una copia exacta del componente.
