El valor del atributo TIPOWD especifica una categoría de componente para un componente que no es del armario ni del esquema. Está limitado a cuatro caracteres y puede ser definido por el usuario. En algunos informes del esquema, puede seleccionar una categoría de componente para el informe en función del valor de TIPOWD.
AutoCAD Electrical se reserva todos los valores de dos caracteres. Los valores definidos por el usuario deben tener entre tres y cuatro caracteres.
AutoCAD Electrical utiliza los siguientes valores del atributo TIPOWD.
Valor de atributo |
Categoría del símbolo |
1- |
Unifilar |
1-1 |
Derivación unifilar |
HY |
Hidráulico |
PN |
Neumático |
PI |
P&ID |
Un símbolo unifilar solo puede ser un símbolo superior, secundario o de borna. Estos símbolos unifilares utilizan los mismos atributos que los símbolos principales, secundarios y de borna del esquema, pero con las siguientes excepciones.
Atributo |
Descripción |
TIPOWD |
El atributo debe estar presente e incluir un valor de “1-” para indicar que se trata de un símbolo unifilar o “1-1” para los símbolos de derivación unifilares. Los símbolos de derivación se utilizan para marcar el inicio de un circuito unifilar. Los símbolos del esquema no incluyen este atributo o bien lo incluyen pero con un valor en blanco. |
VALORES1 |
Se omite en los símbolos de marcadores de manguera unifilares, ya que un marcador de manguera unifilar puede representar varios conductores, varios cables o asignaciones de color de núcleo. |
TERM01 |
Se omite en los símbolos de borna unifilares ya que una borna unifilar puede representar varias bornas independientes. Si se añade un atributo TERM01 a un símbolo unifilar e incluye un valor que no está en blanco, se puede editar en el cuadro de diálogo Insertar/editar símbolo de borna. Sin embargo, el texto de número de borna de los símbolos de borna unifilares no se vuelve a enlazar con las asignaciones de número de borna de las representaciones de borna del esquema o el armario. Nota:
El Editor de regleteros no procesa las bornas unifilares. |
Atributo |
Descripción |
TAG1 |
Atributo del nombre de etiqueta del componente requerido (máximo de 64 caracteres). El valor por defecto que asigne se convertirá en la cadena de caracteres de código de familia que utilizará AutoCAD Electrical para generar el nombre de etiqueta del componente cuando el bloque se inserte en el diagrama de cables. Esta cadena de caracteres de valores por defecto se utiliza como la parte del código de familia (%F) del código de formato de etiqueta del dibujo configurado en el cuadro de diálogo Propiedades del dibujo |
INST |
Atributo de código de instalación de componente opcional (por ejemplo: "MACH1"; máximo de 24 caracteres). |
LOC |
Atributo opcional de código de posición de componente (por ejemplo, "FIELD"; "JBOX2"; máximo de 16 caracteres). |
FAMILY |
Atributo invisible que contiene el tipo de familia de los componentes (por ejemplo, "FI", "INS"; máximo de ocho caracteres). Habitualmente, el valor por defecto de la definición del atributo FAMILY es el mismo que el valor por defecto del atributo TAG o TAG del componente. Si el valor del atributo Familia de un secundario se deja en blanco, un dispositivo secundario genérico puede enlazarse a cualquier tipo de símbolo principal. AutoCAD Electrical lo rellena automáticamente con el código de FAMILIA del principal cuando se realiza el enlace. |
CAT |
Atributo invisible para la referencia de catálogo opcional (máximo de 60 caracteres). |
MFG |
Atributo invisible para el nombre o código de fabricante opcional (máximo de 24 caracteres). |
ASSYCODE |
Atributo invisible para el código de subensamblaje opcional que hace que AutoCAD Electrical extraiga elementos de subensamblaje en los informes de lista de materiales (máximo de 60 caracteres). Es AutoCAD Electrical, y no el usuario, quien define el valor para este atributo. |
RATING1 |
Atributo opcional de texto de valores (máximo de 60 caracteres). |
DESC1, DESC2, DESC3 |
DESC1: descripción, la primera o única línea de texto de descripción (máximo de 60 caracteres). DESC2: segunda línea de texto de descripción. DESC3: tercera línea de texto de descripción. |
TIPOWD |
Atributo opcional que se utiliza para definir la categoría del componente.
Nota:
El valor de TIPOWD puede ser un valor definido por el usuario. AutoCAD Electrical se reserva todos los valores de dos caracteres. Los valores definidos por el usuario deben tener entre tres y cuatro caracteres. |
WDTAGALT |
Atributo que se incluye en un símbolo principal y que se utiliza para establecer la relación de "igual a igual" (máximo de 64 caracteres). Almacena el nombre de etiqueta de la referencia cruzada de un símbolo relacionado que se muestra en un tipo de dibujo distinto (por ejemplo, dibujo de instrumento o dibujo neumático frente a esquema eléctrico). Por ejemplo, un dibujo de instrumento puede incluirse en un conjunto de dibujos de un proyecto de AutoCAD Electrical con una válvula marcada como "FY201". En el esquema eléctrico, el electroimán de esta válvula del instrumento se etiqueta como "SV456". Puede realizar la anotación del atributo WDTAGALT incluido en el símbolo de válvula del esquema con el nombre de etiqueta de instrumento "FY201". Un atributo WDTAGALT en el símbolo del diagrama del instrumento incluye el nombre de etiqueta "SV456" que señala a la representación del esquema. AutoCAD Electrical puede establecer referencias cruzadas, efectuar actualizaciones automáticas y activar la navegación de un tipo de dibujo a otro. |
XREF |
Atributo que se utiliza para una lista combinada de contactos cerrados normalmente abiertos y normalmente cerrados (si están presentes XFREFNO y XREFNC). También se utiliza para contactos que no son N.A./N.C. (si XREFNO y XREFNC no están presentes). AutoCAD Electrical subraya los contactos cerrados. |
TERM |
Atributo opcional de número de polo de borna (máximo de diez caracteres). Asegúrese de mantener el texto del número de polo de borna enlazado con sus atributos de conexión de cables. |
X?TERMn |
Atributos de conexión de cables invisibles donde un cable externo se conecta al punto de origen del atributo. El carácter 'n' es un dígito incrementado que comienza en "01" y se utiliza para mantener la exclusividad de múltiples nombres de atributo del punto de conexión de cables. La posición del carácter "?" se utiliza para identificar la dirección de conexión de cables preferida:
Si existen más de 99 bornas presentes en un único símbolo, el valor 'n' puede continuar con códigos dobles alfanuméricos como, por ejemplo, "A0", "A1", "AZ", "B0" y así sucesivamente. |
