Acerca de la resolución de imagen ráster (PDF)
Establece la resolución (en puntos por pulgada) para imágenes ráster de los archivos PDF.
Cuanto mayor es la resolución, más preciso es el archivo, aunque también aumenta su tamaño.
Cuando cree archivos PDF concebidos para el trazado, seleccione una resolución que coincida con la de salida del trazador o la impresora. Las resoluciones altas (sobre 2400 ppp) son para tareas de visualización. Por ejemplo, al crear archivos PDF de dibujos que incluyen muchos detalles, como un mapa topográfico de una región grande, utilice un parámetro de resolución más alto para obtener más detalles en el archivo PDF. Cuando aumenta los parámetros de resolución, la calidad de la imagen ráster aumenta, la velocidad de impresión disminuye y se requiere más memoria.
Resolución de color y escala de grises
Establece la resolución para el color y la escala de grises en imágenes ráster del archivo PDF en puntos por pulgada. Este valor no puede superar el parámetro de resolución vectorial actual.
Resolución de color y escala de grises personalizada
Especifica una resolución personalizada para imágenes ráster en color y en escala de grises del archivo PDF en puntos por pulgada. Debe seleccionar Personalizada bajo Resolución de color y escala de grises para especificar una resolución de color personalizada. Este valor no puede superar el parámetro de resolución vectorial actual.
Resolución en blanco y negro
Establece la resolución para imágenes ráster en blanco y negro del archivo PDF en puntos por pulgada. Este valor no puede superar el parámetro de resolución vectorial actual.
Resolución en blanco y negro personalizada
Especifica una resolución personalizada para imágenes ráster en blanco y negro del archivo PDF en puntos por pulgada. Debe seleccionar Personalizada bajo Resolución en blanco y negro para especificar una resolución de color personalizada. Este valor no puede superar el parámetro de resolución vectorial actual.
