Especifica la resolución (en puntos por pulgada) para gráficos vectoriales y degradados de los archivos PDF.
Si incrementa la resolución de un archivo PDF, este será más preciso, pero el tamaño del archivo será mayor.
Cuando cree archivos PDF concebidos para la impresión desde Adobe Reader, seleccione una resolución que coincida con la de salida del trazador o la impresora. Las resoluciones altas (sobre 2400 ppp) son para tareas de visualización. Por ejemplo, al crear archivos PDF de dibujos que incluyen muchos detalles, como un mapa topográfico de una región grande, utilice un parámetro de resolución más alto para obtener más detalles en el archivo PDF. Cuando aumenta los parámetros de resolución, la calidad de la imagen ráster aumenta, la velocidad de impresión disminuye y se requiere más memoria.
Establece la resolución para gráficos vectoriales del archivo PDF en puntos por pulgada.
Especifica una resolución personalizada para gráficos vectoriales del archivo PDF en puntos por pulgada. Debe seleccionar Personalizada bajo Resolución vectorial para especificar una resolución personalizada en los gráficos vectoriales.
Establece la resolución para degradados del archivo PDF en puntos por pulgada. Este valor no puede superar el parámetro de resolución vectorial actual.
Especifica una resolución personalizada para degradados del archivo PDF en puntos por pulgada. Debe seleccionar Personalizada bajo Resolución de degradado para especificar una resolución personalizada de degradado. Este valor no puede superar el parámetro de resolución vectorial actual.
