ACOARCO (comando)
Crea una cota de longitud de arco.
Find
Las cotas de longitud de arco miden la distancia del segmento de un arco de polilínea o un arco. Las líneas de referencia de una cota de longitud de arco pueden ser ortogonales o radiales. Se muestra un símbolo de arco encima o a la izquierda del texto de cota.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Arco o segmento de arco de polilínea
Permite especificar un arco o un segmento de arco de polilínea que se acotará.
Ubicación de cota de longitud de arco
Determina el emplazamiento de la línea de cota y la dirección en la que se van a dibujar las líneas de referencia. Las cotas de longitud de arco miden la distancia del segmento de un arco de polilínea o un arco. Las líneas de referencia de una cota de longitud de arco pueden ser ortogonales o radiales. Se muestra un símbolo de arco encima o a la izquierda del texto de cota.
TextoM
Muestra el editor de texto in situ, que se puede utilizar para editar el texto de cota. Utilice códigos de control y cadenas de caracteres Unicode para introducir caracteres o símbolos especiales. Consulte Códigos de control y caracteres especiales.
Si no se activan unidades alternativas en el estilo de cota, puede visualizarlas introduciendo corchetes ([ ]).
El estilo de cota actual determinará la presentación de las medidas generadas.
Texto
Personaliza el texto de cota en la solicitud de comando. La medida de cota generada se muestra entre corchetes angulares.
Si desea incluir la medida generada, utilice corchetes angulares (< >) para representar dicha medida. Si no se activan unidades alternativas en el estilo de cota, puede visualizarlas escribiendo corchetes normales ([ ]).
Las propiedades del texto de cota se establecen en la ficha Texto de los cuadros de diálogo Nuevo estilo de cota, Modificar estilo de cota y Reemplazar estilo actual.
Ángulo
Cambia el ángulo del texto de cota.
Parcial
Reduce la longitud de la cota de longitud de arco.
Directriz
Añade un objeto de directriz. Esta opción sólo se muestra si el arco (o segmento de arco) supera los 90 grados. La directriz se dibuja radialmente, hacia el centro del arco que se está acotando.
Sin directriz
Cancela la opción Directriz antes de que se cree la directriz.
Para eliminar una directriz, suprima la cota de longitud de arco y vuelva a crearla sin la opción de directriz.
