ACOEDIC (comando)
Edita texto de cota y líneas de referencia.
Find
Gira, modifica o restaura el texto de cota. Cambia el ángulo oblicuo de las líneas de referencia. El comando compañero que desplaza el texto y la línea de cota es ACOTEDIC.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Origen
Desplaza el texto de cota girado de nuevo a su posición por defecto.
El texto de cota designado vuelve a su posición y rotación por defecto según se especifica en su estilo de acotación.
Nuevo
Cambia el texto de cota mediante el Editor de texto in situ.
La medida generada se representa entre corchetes angulares (< >). Utilice códigos de control y cadenas de caracteres Unicode para introducir caracteres o símbolos especiales. Consulte Códigos de control y caracteres especiales.
Para editar o sustituir la medida generada, suprima los corchetes angulares, escriba el nuevo texto de cota y pulse Aceptar. Si no se activan unidades alternativas en el estilo de cota, puede visualizarlas introduciendo corchetes ([ ]).
Girar
Gira el texto de cota. Esta opción es similar a la opción Ángulo de ACOTEDIC.
Si se escribe 0, el texto se ubicará con su orientación por defecto, determinada por los parámetros de texto vertical y horizontal de la ficha Texto de los cuadros de diálogo Crear estilo de cota, Modificar estilo de cota y Reemplazar estilo actual. Véase DIMSTYLE. Las variables de sistema DIMTIH y DIMTOH controlan esta orientación.
Oblicua
La opción Oblicua resulta útil cuando las líneas de referencia interfieren con otras partes del dibujo. El ángulo oblicuo se mide desde el eje X del SCP.
