Es posible especificar contornos delimitadores para mostrar una parte limitada de un dibujo de referencia externa o una referencia a bloque.
Es posible delimitar referencias externas, como por ejemplo calcos subyacentes de DGN, DWF, IMAGEN y PDF o referencias a bloque. Al delimitar un contorno, el usuario puede determinar qué partes de una referencia externa o referencia a bloque desea mostrar ocultando las partes redundantes de la referencia dentro o fuera del contorno.
La visualización del contorno delimitador puede controlarse con un marco delimitador. Las variables de sistema de delimitación para los calcos subyacentes de REFX, PDF, DGN, DWG e IMAGEN son XCLIPFRAME, PDFFRAME, DGNFRAME, DWGFRAME e IMAGEFRAME respectivamente.
El contorno delimitador puede ser una polilínea, un rectángulo o un polígono con vértices dentro de los contornos de la imagen. Es posible cambiar el contorno de una imagen delimitada. Al delimitar un contorno, no se modifican los objetos de la referencia externa o el bloque; lo único que cambia es su visualización.
Control de la visibilidad del área delimitada de la referencia externa o la referencia a bloque. |
Cuando se desactiva la delimitación, el contorno no se muestra y toda la referencia externa o el bloque queda visible, siempre que los objetos se encuentren en una capa activada y reutilizada. El resultado de la delimitación se puede activar o desactivar mediante los comandos de delimitación, y controlar si las áreas delimitadas se ocultan o muestran. |
Control de la visibilidad de los contornos delimitadores. |
La visualización del contorno delimitador puede controlarse con un marco delimitador. Las variables de sistema de delimitación para los calcos subyacentes de REFX, PDF, DGN, DWG e IMAGEN son XCLIPFRAME, PDFFRAME, DGNFRAME, DWGFRAME e IMAGEFRAME respectivamente. |
Invierta el área que se va a ocultar, la parte interior o exterior del contorno delimitador. |
Cuando desee mostrar las partes ocultas de la referencia delimitada o viceversa, puede utilizar pinzamientos para modificar la visualización de la referencia externa o el bloque. Si se colocan pinzamientos en el punto medio de la primera arista del contorno delimitador, se puede invertir la visualización de la referencia delimitada dentro o fuera del contorno. |
Los pinzamientos están siempre visibles, y pueden utilizarse cuando hay una variable de sistema de delimitación activa, la referencia está seleccionada y delimitada.
Una vez que se ha delimitado una referencia externa o una referencia a bloque, puede moverse, copiarse o girarse del mismo modo que una referencia externa o una referencia a bloque no delimitada. El contorno delimitador se mueve con la referencia. Si una referencia externa contiene referencias externas delimitadas y anidadas, éstas aparecen delimitadas en el dibujo. Si se delimita la referencia externa principal, también se delimitan las referencias externas anidadas.
Si desea cambiar la forma o el tamaño de un contorno delimitador para referencias externas y referencias a bloque, es posible utilizar pinzamientos para editar los vértices a medida que edita cualquier objeto con pinzamientos.
Si la edición con pinzamientos es rectangular, es posible mantener la forma de rectángulo o cuadrado cerrado de cuadro lados del contorno delimitador rectangular, ya que los dos vértices del mismo lado del contorno delimitador rectangular se editan juntos.
Al delimitar un dibujo o bloque de referencia, se aplican las siguientes limitaciones:
