Para cambiar el interlineado del texto de líneas múltiples
  1. Haga clic en la ficha Vista grupo Paletas Propiedades. Find
  2. Seleccione el objeto de texto de líneas múltiples que desee editar.
  3. En la paleta Propiedades, en Estilo de espacio de línea, seleccione una de las siguientes opciones:
    • Mínimo. Ajusta automáticamente las líneas de texto en función de la altura del carácter de mayor tamaño de la misma. AutoCAD añadirá más espacio entre las líneas de texto cuyos caracteres tengan mayor altura. Este es el valor por defecto.
    • Exactamente. Fuerza el interlineado para que tenga el mismo tamaño en todas las líneas de texto independientemente de las diferencias de formato, como tipos de letra o altura de texto.
  4. Cambie el interlineado introduciendo un valor nuevo para cualquiera de las opciones siguientes. Las dos opciones de interlineado representan distintos procesos para alcanzar un mismo resultado:
    • Factor de espacio de línea. Especifica el interlineado como múltiplo del interlineado sencillo. El interlineado sencillo es 1.66 veces la altura de los caracteres de texto.
    • Distancia de espacio de línea. Establece para el valor de interlineado un valor absoluto medido en unidades de dibujo. Los valores válidos deben estar entre 0.0833 y 1.3333.
Nota: Al salir de la paleta Propiedades, el valor de la otra opción de interlineado se actualiza de acuerdo con el valor introducido.
