Es posible utilizar los modos de referencia a objetos como parte de expresiones aritméticas. El programa solicita que el usuario designe un objeto y devuelve las coordenadas del punto de referencia adecuado. La utilización de expresiones aritméticas con modos de referencia a objetos simplifica notablemente la introducción de coordenadas respecto a otros objetos.
Cuando utilice estos modos de referencia a objetos, escriba sólo el nombre de tres caracteres. Por ejemplo, si utiliza el modo Centro, escriba cen. Los modos de referencia a objetos de CAL establecen el valor de la variable de sistema LASTPOINT.
Modos de referencia a objetos de CAL |
Abreviatura |
Forzcursor (modo) |
END |
PUNTO FINAL |
INSERT |
INSERT |
INT |
INTERSECCIÓN |
MED |
PUNTO MEDIO |
CEN |
Centro |
CER |
CERCANO |
PUN |
PUNTO |
CUA |
CUADRANTE |
PER |
PERPENDICULAR |
TAN |
TANGENTE |
En este ejemplo se utilizan los modos de referencia a objetos Centro y Punto final en una expresión CAL:
(cen+end)/2
CAL solicita un círculo o un arco y un objeto. A continuación determina el punto medio entre el centro del círculo o arco y el extremo del objeto designado.
Mediante el modo de referencia a objetos Punto medio, en el siguiente ejemplo CAL solicita un objeto y devuelve un punto situado a 1 unidad en la dirección Y desde el punto medio del objeto designado:
mid+[,1]
El ejemplo siguiente utiliza el modo de referencia a objetos Punto final para calcular el centro de gravedad de un triángulo definido por tres puntos finales:
(end+end+end)/3
