Las variables de sistema son parámetros que controlan la forma de trabajar de algunos comandos.
Mientras que los comandos suelen iniciar una actividad o abrir un cuadro de diálogo, las variables de sistema controlan el comportamiento de los comandos, los valores por defecto de las operaciones o el aspecto de la interfaz de usuario. Activan o desactivan modos tales como Forzcursor, Rejilla u Orto. Establecen escalas por defecto para los patrones de sombreado. También almacenan información acerca del dibujo actual o la configuración del programa. Se puede utilizar una variable de sistema para cambiar un parámetro o mostrar el estado actual. Muchos de los parámetros de la variable de sistema también se pueden modificar en el cuadro de diálogo o en la cinta de opciones.
Algunas variables de sistema se controlan utilizando códigos de bits. Con estas variables de sistema, es posible añadir valores para especificar una combinación única de comportamientos. Por ejemplo, la variable de sistema LOCKUI proporciona los siguientes valores de códigos de bits:
| 0 | Barras de herramientas y ventanas no bloqueadas |
| 1 | Barras de herramientas fijas bloqueadas |
| 2 | Ventanas fijas o ancladas bloqueadas |
| 4 | Barras de herramientas flotantes bloqueadas |
| 8 | Ventanas flotantes bloqueadas |
Por lo tanto, si LOCKUI se establece en 5 (es decir, 1 + 4 = 5), solo se bloquean las barras de herramientas flotantes y fijas. Las ventanas fijas, ancladas, y flotantes no se bloquean.
El comando MODIVAR muestra todas las variables de sistema en la ventana de texto o el historial de solicitudes ampliado. Puede utilizar un asterisco (*) como carácter comodín para filtrar la lista.
