Acerca del cuadro de diálogo Migrar parámetros personalizados
El cuadro de diálogo Migrar parámetros personalizados incluye las siguientes opciones:
Perfiles de usuario (no disponible en AutoCAD LT)
Los perfiles de usuario contienen los parámetros del entorno de dibujo. Estos parámetros incluyen el color de la ventana de dibujo, el tamaño del cursor, el tipo de letra de la ventana de línea de comando y el diccionario utilizado para la corrección ortográfica.
Los perfiles de usuario también incluyen las carpetas en las que la aplicación busca los archivos de soporte, de controladores, de personalización y otros archivos. Si ha personalizado archivos en una ubicación distinta de la ubicación por defecto, se migra la ruta a dicha ubicación. Los propios archivos de estas ubicaciones no se migran.
Nota: Si ha realizado cambios en los archivos de configuración del trazador (PC3) que se encuentran en una carpeta personalizada, dichos archivos se migran a la carpeta PC3 de la aplicación, que se encuentra ubicada dentro la carpeta PC3 personalizada. Los archivos PC3 se migran a una carpeta independiente para mantener la compatibilidad con versiones anteriores.
Archivos CUI
Los datos de estos archivos definen el modo en que los elementos de la interfaz de usuario en los productos basados en AutoCAD 2006 y las versiones posteriores se organizan. Estos elementos incluyen: barras de herramientas, menús desplegables, grupos y fichas de la cinta de opciones, paletas y muchos otros. En función de la versión desde la que realice la migración, el cuadro de diálogo Migrar parámetros personalizados busca archivos CUI o CUIx.
Archivos MNU/MNS
Los datos de estos archivos definen los elementos de la interfaz de usuario de los productos basados en AutoCAD 2005 y versiones anteriores. Estos elementos incluyen: barras de herramientas, menús desplegables y de símbolos y muchos otros. El cuadro de diálogo Migrar parámetros personalizados busca archivos MNS en primer lugar y, a continuación, archivos MNU.
Iconos definidos por el usuario
Estos archivos presentan referencias en los comandos definidos en un archivo CUI o CUIx y se almacenan en la carpeta definida bajo el nodo Ubicación de iconos personalizados de la ficha Archivos del cuadro de diálogo Opciones.
Archivos de la paleta de herramientas definidos por el usuario/Archivos de la paleta de herramientas
Estos archivos contienen un conjunto de herramientas estándar y definidas por el usuario que se suministra con el producto y se almacena en la carpeta definida en el nodo Ubicaciones de los archivos de paletas de herramientas de la ficha Archivos del cuadro de diálogo Opciones.
  • Archivos de la paleta de herramientas definidos por el usuario. Los archivos personalizados de la paleta de herramientas que se hayan creado en productos basados en AutoCAD 2009 y versiones anteriores se pueden migrar. Sin embargo, las paletas de herramientas que se suministran con los productos basados en AutoCAD 2009 y versiones anteriores no se migran.
    Si se añaden herramientas personalizadas a una paleta de herramientas incluida en un producto basado en AutoCAD 2009 o versiones anteriores, las herramientas no se migran y se deben añadir a las paletas de herramientas incluidas en la versión actual.
  • Archivos de la paleta de herramientas. Las paletas de herramientas creadas o editadas con los productos basados en AutoCAD 2010 o versiones posteriores se pueden migrar a la versión actual.
Al migrar las paletas de herramientas, los grupos de paletas de herramientas personalizados se fusionan con los grupos de paletas de herramientas por defecto.
Los grupos de paletas de herramientas se almacenan en perfiles de usuario. Puede ver los grupos de paletas de herramientas predeterminados que se suministran con el producto cambiando a <<Perfil sin nombre de Nombre del producto>>. (Los perfiles de usuario no están disponibles en AutoCAD LT).
Nota: Los grupos de paletas de herramientas creados con productos basados en AutoCAD 2008 o versiones posteriores se migran, pero las referencias a las paletas de herramientas incluidas en una versión anterior se pueden perder.
Archivos de línea definidos por AutoCAD
Los tipos de línea definidos por el usuario a partir de estos archivos LIN se añaden a una sección del archivo definida por el usuario con el mismo nombre en la versión actual.
Archivos de línea definidos por el usuario
Estos archivos LIN se copian desde la versión anterior a la versión actual.
Patrones de sombreado definidos por AutoCAD
Los patrones de sombreado definidos por el usuario a partir de estos archivos PAT se añaden a una sección del archivo definida por el usuario con el mismo nombre en la versión actual.
Patrones de sombreado definidos por el usuario
Estos archivos PAT se copian desde la versión anterior a la versión actual.
Mi archivo de biblioteca de materiales (no disponible en AutoCAD LT)
Este archivo representa la biblioteca Favoritos en el Explorador de materiales. Los archivos de imagen a los que hace referencia un material de la biblioteca no se mueven ni se copian.
acad.pgp (productos basados en AutoCAD) o acadlt.pgp (AutoCAD LT)
Los alias de comandos definidos por el usuario en este archivo se añaden a una sección del archivo definida por el usuario con el mismo nombre en la versión actual.
No puede utilizar el cuadro de diálogo Migrar parámetros personalizados para migrar comandos de shell ni comentarios introducidos en el archivo acad.pgp (o acadlt.pgp en AutoCAD LT).
Lista de archivos migrados
En la tabla siguiente se enumeran los tipos de archivo y los archivos que se migran mediante el cuadro de diálogo Migrar parámetros personalizados. También se muestran una descripción y detalles de cada archivo que ayudan a decidir si dicho archivo se debe migrar o no.
Archivos migrados con el cuadro de diálogo Migrar parámetros personalizados
Nombre de archivo
Descripción del archivo
Detalles
FavoriteMaterials.adsklib
Contiene los materiales que se han añadido a la biblioteca Favoritos.
El archivo se crea y gestiona con el explorador de materiales y se migra.
Nota: No disponible en AutoCAD LT.
*.atc
Define una paleta de herramientas y sus herramientas.
Las paletas de herramientas definidas por el usuario y las herramientas nuevas o modificadas de las paletas de herramientas estándar se migran si este proceso se realiza desde productos basados en AutoCAD 2010 o versiones posteriores.
Las paletas de herramientas definidas por el usuario creadas en productos basados en AutoCAD 2010 se migran, pero no los cambios realizados en las paletas de herramientas incluidas en el producto.
*.arg
Se utiliza para realizar copias de seguridad de la información del perfil de usuario procedente del Registro de Windows. Los archivos ARG no se migran, pero los perfiles de usuario sí.
Los cambios realizados en los perfiles de usuario se almacenan en el Registro de Windows y se migran.
*.lin
Almacena los tipos de línea definidos por el usuario.
Los archivos de tipos de línea definidos por el usuario se migran.
acad.lin (productos basados en AutoCAD)
acadlt.lin(AutoCAD LT)
Contiene definiciones de tipos de línea estándar.
El archivo en sí no se migra; sin embargo, todos los tipos de línea personalizados añadidos a este archivo se migran a la sección Tipos de línea definidos por el usuario del archivo .lin del producto.
acadiso.lin (productos basados en AutoCAD)
acadltiso.lin(AutoCAD LT)
Contiene definiciones de tipos de línea métricos.
El archivo en sí no se migra; sin embargo, todos los tipos de línea personalizados añadidos a este archivo se copian en la sección Tipos de línea definidos por el usuario del archivo .lin del producto.
*.pat
Almacena patrones de sombreado definidos por el usuario.
Los archivos de patrones de sombreado definidos por el usuario se migran.
acad.pat (productos basados en AutoCAD)
acadlt.pat(AutoCAD LT)
Contiene definiciones de patrones de sombreado estándar.
El archivo en sí no se migra; sin embargo, todos los patrones de sombreado personalizados añadidos a este archivo se copian en la sección Patrones de sombreado definidos por el usuario del archivo .pat del producto.
acadiso.pat (productos basados en AutoCAD)
acadltiso.pat (AutoCAD LT)
Contiene definiciones de patrones de sombreado métricos.
Almacena las definiciones de alias de comandos y comandos externos (un archivo de parámetros de programa en forma de texto ASCII).
El archivo en sí no se migra; sin embargo, los comandos externos y los alias de comando creados en este archivo se copian en la sección Alias de comando definidos por el usuario del archivo .pgp del producto.
*.mnu
Contiene la personalización de menús de los productos basados en AutoCAD 2005 o versiones anteriores.
El archivo en sí no se migra; se crea una copia de este y se convierte a un archivo CUIx con el mismo nombre. El nuevo archivo CUIx se almacena en la misma carpeta que el archivo CUIx principal. El programa utiliza un archivo MNU cuando no se encuentra un archivo MNS con el mismo nombre.
*.mns
El archivo en sí no se migra; se crea una copia de este y se convierte a un archivo CUIx con el mismo nombre. El nuevo archivo CUIx se almacena en la misma carpeta que el archivo CUIx principal. El programa busca primero un archivo MNS y, si no lo encuentra, busca un archivo MNU para convertir.
*.iup
Contiene personalizaciones de productos basados en las versiones AutoCAD 2006 a AutoCAD 2009.
Los archivos CUI de empresa no se migran automáticamente. Debe hacerlo manualmente.
*.cuix
Contiene las personalizaciones de los productos basados en AutoCAD 2010 y versiones posteriores.
Si el archivo CUIx se suministra con el producto, los cambios personales realizados en el archivo se migran a la versión más reciente del archivo CUIx.
Si el archivo CUIx no se ha proporcionado con el producto, el archivo se copia en la ubicación del archivo CUIx principal y, a continuación, se migra, a menos que el archivo CUIx se encuentre en una ubicación de red. En ese caso, solo se migra el archivo CUIx.
Los archivos CUIx de empresa no se migran automáticamente. Debe hacerlo manualmente.
Antes de que los archivos MNU, MNS, CUI y CUIx se migren, se guarda una copia de seguridad de cada archivo en el siguiente directorio:
<unidad>:\Usuarios\<perfil del usuario>\AppData\Autodesk\<versión del producto>\<número de versión>\<idioma>\Previous Version Custom Files
