Los comandos de AutoCAD Mechanical se han creado específicamente para dibujos de ingeniería mecánica típicos. Puede ejecutar tareas de dibujo mecánico típicas mucho más rápido si utiliza los comandos de AutoCAD Mechanical en lugar de los comandos de AutoCAD correspondientes.
AutoCAD Mechanical ofrece varias herramientas para crear geometría relacionada con Mechanical, incluidas las líneas simétricas, las líneas de sección (con flechas y etiquetas), diversos tipos de rectángulo, las líneas de construcción, las líneas de centro y el sombreado automático. Las líneas de Mechanical se crean automáticamente en las capas de Mechanical en función del tipo de objeto. Por ejemplo, las líneas de sección se crean automáticamente en la capa AM_10.
| AutoCAD | AutoCAD Mechanical | ||
LINEA |
LINEA |
POL |
POL |
SPLINE |
SPLINE |
AMSYMLINE Dibuja líneas simétricas en torno a una línea de centro |
AMBROUTLINE Dibuja una spline especial para mostrar las líneas de ruptura. |
AMSECTIONLINE Crea una línea de plano de corte. Las líneas de sección pueden crearse con o sin flechas y etiquetas. |
AMZIGZAGLINE Dibuja líneas en zig-zag. |
CIRCULO |
CIRCULO |
ARCO |
ARCO |
ELIPSE |
ELIPSE |
POLIGONO |
POLÍGONO |
NUBEREV |
NUBEREV |
RECTANG |
AMRECTANG Crea un rectángulo e incluye opciones adicionales. |
AMRECTXWH Crea un rectángulo; primera esquina, base completa y altura completa. |
AMRECTBY Crea un rectángulo; base media, segunda esquina. |
AMRECTBWH Crea un rectángulo; base media, base completa, altura completa. |
AMRECTBWH2 Crea un rectángulo; base media, mitad de base, altura completa. |
AMRECTLY Crea un rectángulo; altura media, segunda esquina. |
AMRECTLWH Crea un rectángulo; altura media, base completa, altura completa. |
AMRECTLWH2 Crea un rectángulo; altura media, base completa, mitad de altura. |
AMRECTCY Crea un rectángulo; centro, segunda esquina. |
AMRECTCWH Crea un rectángulo; base completa, altura completa. |
El sombreado con AutoCAD Mechanical crea una entidad inteligente. El sombreado busca contornos automáticamente en función de un tipo de objeto. Solo los objetos de las capas de contorno (AM_0, AM_1, AM_2 y AM_3) se utilizan como contornos de sombreado. Las líneas de centro (AM_7) y las líneas de rosca (AM_4) no se encuentran, por lo que se ignoran como contornos de sombreado. Cuando se inserta una operación de agujero normalizado, el sombreado se modifica automáticamente para ajustarse a la operación.
SOMBREA |
AMHATCH_45_2 Crea un sombreado de 45 grados y 2.5 mm/0.1 pulgadas. |
AMHATCH_45_5 Crea un sombreado de 45 grados y 5 mm/0.22 pulgadas. |
AMHATCH_45_13 Crea un sombreado de 45 grados y 13 mm/0.5 pulgadas. |
AMHATCH_135_2 Crea un sombreado de 135 grados y 2.7 mm/0.12 pulgadas. |
AMHATCH_135_4 Crea un sombreado de 135 grados y 4.7 mm/0.19 pulgadas. |
AMHATCH_135_11 Crea un sombreado de 135 grados y 11 mm/0.4 pulgadas. |
AMUSERHATCH Inserta sombreados definidos por el usuario. |
AMHATCH_DBL Crea un sombreado doble de 45 y 135 grados y 2.3 mm/0.09 pulgadas. |
La biblioteca de contenidos de AutoCAD Mechanical incluye más de 600.000 tipos y piezas normalizados basados en 17 normas internacionales. Entre los tipos normalizados se incluyen los agujeros escariados, con juego, roscados y avellanados. Entre las piezas normalizadas se incluyen pernos, tornillos, tuercas, arandelas, perfiles de acero, rodamientos, anillas de seguridad, pasadores cilíndricos y cónicos, pasadores hendidos, pasadores de clavija, espárragos de transmisión, remaches, pasadores de horquilla, conectores, lubricadores, anillas de junta, casquillos de taladro, etc.
AMSCREWCON2D Inserta una conexión por tornillo entre dos placas mediante piezas normalizadas procedentes de la biblioteca de contenidos. |
AMTHOLE2D Crea un agujero pasante de tamaño normalizado. |
AMSHAFT2D Crea piezas de árbol de transmisión rotacionalmente simétricas, y contornos de árbol de transmisión interiores y exteriores. |
AMSHAFTEND Crea una línea en zig-zag, una línea a mano alzada o un bucle para representar el final de un árbol de transmisión. |
AMCOMP2D Crea muelles de compresión y realiza cálculos de muelle. |
AMSTDPLIB Inserta en el dibujo una pieza normalizada de la biblioteca de contenidos. |
Entre las líneas de construcción de AutoCAD Mechanical se incluyen las líneas (líneaX y rayo), los círculos y los objetos rectangulares. Se crean automáticamente en la capa AM_CL, lo que permite efectuar una rápida colocación sin que se vea afectada la capa actual. AutoCAD Mechanical reconoce que las líneas de construcción no forman parte del componente que está creando y puede excluirlas de forma inteligente de las operaciones más significativas. Por ejemplo, los comandos de ocultación no las consideran objetos de contorno y, por tanto, las ignora en situaciones ocultas.
AMPOWERVIEW Crea vistas laterales, superiores o inferiores de piezas normalizadas. |
LINEAX |
AMCONSTLINES Dibuja líneas de construcción. Muestra un cuadro de diálogo que incluye todas las variaciones. |
AMCONSTHOR Crea una línea de construcción horizontal. |
AMCONSTVER Crea una línea de construcción vertical. |
AMCONSTCRS Crea una cruz de línea de construcción. |
AMCONSTZ Crea una línea de construcción en la dirección Z. |
AMCONSTHB Crea una línea de construcción definiendo dos puntos o un ángulo. |
AMCONSTHW Crea una línea de construcción con un ángulo relativo respecto a una línea. |
AMCONSTPAR Crea una línea de construcción paralela a una línea con la distancia completa. |
AMCONSTPAR2 Crea una línea de construcción paralela con la mitad de la distancia. |
AMCONSTLOT2 Crea una línea de construcción perpendicular a dos puntos. |
AMCONSTLOT Crea una línea de construcción perpendicular a una línea. |
AMCONSTHM Crea una línea de construcción que forma la bisección de un ángulo. |
AMCONSTTAN Crea dos líneas de construcción paralelas tangentes a un círculo. |
AMCONSTTC Crea una línea de construcción tangente a dos círculos. |
AMCONSTXLINE Crea líneas de construcción en ambas direcciones partiendo de un punto. |
RAYO |
AMCONSTXRAY Crea líneas de construcción partiendo de un punto. |
AMCONSTCC Crea un círculo de línea de construcción concéntrico respecto a un círculo. |
AMCONSTCCREA Crea un círculo al final de un árbol de transmisión. El círculo se dibuja en la capa actual, pero no en la capa AM_CL. |
AMCONSTC2 Crea un círculo de línea de construcción tangente a una línea. |
AMCONSTKR Crea un círculo de línea de construcción tangente a dos líneas. |
AMCONST_CIRCLE Crea un círculo de línea de construcción. |
AMCONSTCIRCLI Crea un rectángulo de línea de construcción en torno a un círculo. |
AutoCAD Mechanical permite combinar líneas, arcos y círculos para conformar componentes (piezas y ensamblajes) dentro del entorno de la estructura mecánica. Una vez definidos, puede insertar rápidamente estos componentes en un dibujo nuevo o ya existente y, si se modifica un ejemplar de un componente, todos los componentes se actualizan automáticamente.
BLOQUE |
BLOQUE |
AMSCREATE Permite crear nuevos componentes, vistas de componentes, carpetas y vistas de anotación en dibujos de una estructura mecánica. |
AMSNEW Permite crear y administrar carpetas nuevas, componentes y vistas en una estructura mecánica. |
BLOQUEDISC |
BLOQUEDISC |
AMSEXTERNALIZE Convierte componentes/carpetas locales en componentes/carpetas de referencias externas al desplazar sus definiciones a un nuevo archivo de dibujo. |
INSERT |
INSERT |
AMSINSERT Inserta las vistas de los componentes y las carpetas a partir de definiciones ya existentes o bien inserta vistas adicionales a una vista de anotación. |
REFX |
REFX |
AMSCATALOG Muestra un catálogo de componentes con estructuras mecánicas y definiciones de carpeta, y proporciona la capacidad de realizar una serie de operaciones, en especial operaciones relacionadas con referencias externas. |
En AutoCAD Mechanical los comandos relacionados con la ocultación crean líneas ocultas, lo que permite designar objetos que deben aparecer en primer plano. Las aristas ocultas se muestran automáticamente y se define el estilo de línea pertinente. De forma inteligente, los comandos ignoran los objetos que no sean apropiados, como las líneas de construcción del primer plano y el fondo.
AM2DHIDE Oculta las aristas invisibles de los objetos que están parcial o totalmente ocultos detrás de otros objetos en un ensamblaje. |
AM2DHIDEDIT Edita las aristas ocultas o invisibles creadas con el comando AM2DHIDE. |
AMSHIDE Oculta las aristas invisibles de los objetos que están parcial o totalmente ocultos detrás de otros objetos en un ensamblaje, dentro del entorno de la estructura mecánica. |
AMSHIDEEDIT Edita las aristas ocultas o invisibles creados con el comando AMSHIDE. |
Los comandos que crean líneas de centro no solo dibujan líneas de centro y líneas de centro cruzadas en la capa correcta y les confieren la longitud correcta más allá de los agujeros y el resto de objetos, sino que permiten crear patrones de agujeros completos para patrones rectangulares y patrones con diámetro del círculo de separación.
AMCENTLINE Dibuja una línea de centro en la capa de líneas de centro (AM_CL). |
AMCENCROSS Dibuja una línea de centro cruzada. |
AMCENCRHOLE Dibuja un cruce de líneas de centro con un agujero. |
AMCENCRANGLE Dibuja un cruce de líneas de centro con un ángulo. |
AMCENCRCORNER Dibuja un cruce de líneas de centro en una esquina. |
AMCENCRFULLCIRCLE Dibuja un cruce de líneas de centro en un círculo completo. |
AMCENCRINHOLE Dibuja un cruce de líneas de centro en un agujero. |
AMCENCRPLATE Dibuja un cruce de líneas de centro en una placa. |
AMCENINBET Dibuja una línea de centro entre dos líneas. |
Los comandos inteligentes de modificación de geometrías reconocen objetos mecánicos relacionados. Por tanto, los objetos se pueden modificar como un conjunto (por ejemplo, una conexión por perno completa se puede modificar como un conjunto) y los objetos de su alrededor afectados por dicha modificación se “repararán” automáticamente.
BORRA |
AMPOWERERASE Suprime los objetos designados y repara automáticamente los objetos mecánicos de su alrededor. |
COPIA |
AMPOWERCOPY Copia un objeto junto con su inteligencia mecánica a otra posición del dibujo. |
AMPOWEREDIT Inicia el comando con el que se creó el objeto designado para editarlo. |
AMPOWERRECALL Inicia el comando con el que se creó el objeto designado para crear un objeto nuevo. |
SIMETRIA |
SIMETRIA |
DESFASE |
AMOFFSET Crea diversos objetos nuevos a las distancias especificadas de un objeto existente. |
MATRIZ |
MATRIZ |
DESPLAZA |
DESPLAZA |
GIRA |
GIRA |
ESCALA |
ESCALA |
AMSCALEXY Permite el escalado en dirección x e y. |
RECORTA |
RECORTA |
ALARGA |
ALARGA |
PARTE |
PARTE |
AMBREAKATPT Corta objetos en su punto de intersección común. |
UNIR |
UNIR |
AMJOIN Une entidades diferentes. |
DIVIDE |
DIVIDE |
CHAFLÁN |
AMCHAM2D Conecta dos objetos no paralelos extendiéndolos o recortándolos para que corten una línea biselada o se unan con ella. |
EMPALME |
AMFILLET2D Crea aristas empalmadas. |
AutoCAD Mechanical ayuda a crear, escalar y anotar planos de dibujo en el espacio modelo y el espacio papel. Los cuadros de rotulación, los marcos de dibujo y los bloques de revisión son objetos inteligentes que extraen automáticamente información sobre piezas o ensamblajes para su visualización. En el espacio modelo, los cuadros de rotulación se convierten en áreas con escala ajustada tras recomendar una escala normalizada para los objetos designados. En el espacio papel, la creación de ventanas gráficas también ayuda a localizar componentes del espacio modelo.
AMTITLE Inserta un cuadro de rotulación y un marco de dibujo. |
AMREVLINE Inserta una lista de revisión en el dibujo o añade líneas nuevas a una lista existente. |
Utilice AutoCAD Mechanical para crear vistas de detalle en el espacio modelo o el espacio papel mediante los factores de escala comunes. Las vistas de detalle son asociativas y se actualizan automáticamente cuando se modifica la geometría de modelo. Las vistas de detalle colocadas en el espacio modelo crean áreas de escala, mientras que las colocadas en el espacio papel crean ventanas gráficas. Todos los comandos de AutoCAD Mechanical conocen el factor de escala empleado en el despiece y se ajustan automáticamente.
AMDETAIL Crea una vista de detalle ajustada a escala circular, rectangular o libremente definida de la geometría seleccionada. |
AMSCAREA Define un área de dibujo con otro factor de escala. |
La acotación en AutoCAD Mechanical permite realizar ajustes o añadir ajustes a las cotas que son vitales para el diseño. Los ajustes son inteligentes, de forma que, si cambia la medida nominal, el ajuste se adapta en consecuencia. A continuación, se puede añadir una lista de ajustes al dibujo para contribuir a documentar el diseño. La acotación automática permite realizar rápidamente cotas lineales, simétricas, por coordenadas o de árbol de transmisión en una sola operación. Hay disponibles distintos comandos de edición de cotas, como son los de disposición y corte, para ordenar las cotas.
ACOLINEAL |
AMPOWERDIM Crea cotas lineales, alineadas, angulares, de radio y diámetro. Permite añadir símbolos, ajustes y tolerancias a las cotas individuales independientemente del estilo que tenga la cota. |
ACOALINEADA |
ACOCOORDENADA |
AMAUTODIM Crea cotas paralelas, simétricas, de coordenadas y de árboles de transmisión, y permite disponer las cotas en un estilo nuevo. |
AMFITSLIST Inserta una lista de ajustes a partir de cotas predefinidas. |
ACOARCO |
ACORADIO |
ACORECODO |
ACODIAMETRO |
ACOANGULO |
ACOTARR |
ACOLINEABASE |
ACOCONTINUA |
AMDIMARRANGE Reorganiza las cotas seleccionadas que guarden relación con una arista designada. |
AMDIMSTRETCH Estira o contrae la geometría permitiendo designar una cota asociada (lineal o simétrica), así como cambiar el texto de la cota. |
AMDIMALIGN Alinea cotas con otra cota designada. |
AMDIMJOIN Edita cotas lineales, alineadas y angulares (de 3 puntos o de 2 líneas), uniendo cotas similares para formar una sola. |
AMDIMBREAK Crea cortes en una cota existente, aunque manteniendo su inteligencia. |
Cuando se inserta un diagrama de agujeros con AutoCAD Mechanical, se insertan el origen, las tablas y las etiquetas de agujero de acuerdo con la norma activa. Cuando se añaden, suprimen o desplazan agujeros, el diagrama de agujeros se actualiza automáticamente.
TABLA |
AMHOLECHART Crea cotas de coordenadas para los agujeros de una pieza de trabajo y genera diagramas de agujeros. |
TEXTOM |
AutoCAD Mechanical no solo contiene una serie de comandos para insertar directamente varios símbolos de Mechanical en el dibujo, sino que dichos símbolos, así como el texto asociado, se colocan según la norma de dibujo activa.
DIRECTRIZR |
AMNOTE Describe agujeros y ajustes y crea notas en el dibujo con una directriz. |
TOLERANCIA |
AMFCFRAME Crea símbolos de rectángulo de tolerancia. |
AMDATUMID Crea símbolos de indicación de referencia. |
AMSURFSYM Crea símbolos de acabado superficial. |
AMWELDSYM Crea símbolos de soldadura. |
AMTAPERSYM Crea símbolos de ángulo e inclinación. |
TEXTOM |
AMTEXT7 Crea textoM con una altura de 7 mm. |
AMTEXT5 Crea textoM con una altura de 5 mm. |
AMTEXT3 Crea textoM con una altura de 3,5 mm. |
La compatibilidad con las listas de materiales integradas elimina la necesidad de realizar un seguimiento manual de la información sobre las piezas, así como de crear y mantener las listas de piezas manualmente. Cuando se añade al diseño una pieza o un ensamblaje, se actualizan automáticamente las listas de piezas y las referencias numéricas. Las listas de piezas y las referencias numéricas siguen la norma de dibujo activa.
ATRDEF (Atributos) |
AMPARTREF Crea atributos de referencia de piezas ocultas. |
AMBOM Crea una base de datos de lista de materiales con su correspondiente lista de atributos. |
AMPARTLIST Crea una lista de piezas y la coloca en un dibujo. |
AMBALLOON Crea, coloca, renumera y reorganiza las referencias numéricas en un dibujo. |
