Comandos, variables de sistema y operaciones de AutoCAD que no son totalmente compatibles o tienen comportamientos diferentes a los de AutoCAD.
Puede ejecutar una macro grabada, pero no puede grabar macros desde AutoCAD Mechanical.
AutoCAD permite seleccionar los objetos que se utilizan para anotar dibujos como anotativos. Solo los objetos anotativos reaccionan a la escala de anotación.
Algunos objetos de AutoCAD Mechanical no reaccionan a la escala de anotación. Por ejemplo, si utiliza la acotación inteligente, no debe marcarlos como anotativos. Los objetos de AutoCAD Mechanical están diseñados de modo que reaccionen a las áreas de escala y puede que no se comporten del modo esperado si se marcan como anotativos.
Las matrices asociativas colocan el objeto para la matriz en un bloque anónimo y, las referencias de bloque, en un patrón. Por lo tanto, cualquier cambio realizado en el bloque anónimo se propaga en todas las referencias de bloque de la matriz. Como tal, un ejemplar de la matriz no es independiente de los demás.
Si desea colocar un objeto de AutoCAD Mechanical en una matriz asociativa, los ejemplares de los objetos de la matriz no serán independientes entre sí. Por lo tanto, cada ejemplar pierde la capacidad de reaccionar de forma inteligente con los que le rodean.
De este modo, se evita que los siguientes objetos se incluyan en matrices asociativas. También bloqueamos el uso del comando ARRAY en el Editor de contenido.
Los comandos siguientes tienen un efecto negativo en los modelos vinculados de Inventor. Por lo tanto, AutoCAD Mechanical los bloquea
El comando EDITARBLOQUE de AutoCAD llama al Editor de bloques, un entorno que sirve para crear definiciones de bloque y añadir funcionamiento dinámico. No todos los comandos de AutoCAD Mechanical se pueden ejecutar dentro del Editor de bloques.
AMANALYSEDWG |
AMAUTODETAIL |
AMBALLOON |
AMBOM |
AMBOMEXTTEMP |
AMBOMMIGRATE |
AMBROUTLINE |
AMAMBREAKATPT |
AMBROWSER |
AMBROWSERCLOSE |
AMBROWSEROPEN |
AMCARRAY |
AMCARRAYEDIT |
AMCHATCH |
AMCHATCHEDIT |
AMCONTENTADD |
AMCONTENTEDIT |
AMCONVDWG |
AMCOPYVIEW |
AMCPARTREF |
AMCSETTINGS |
AMCSWITCHVIEW |
AMCTABLE |
AMCTESTCONTENT |
AMDETAIL |
AMDELVIEW |
AMDWGVIEW |
AMEDITPSCUTLINE |
AMEDITVIEW |
AMEXPLODE |
AMIVLINK |
AMIVUPDATE |
AMIVPROJECT |
AMLANGCONV |
AMLANGTEXT |
AMMIGRATEBB |
AMMIGRATESYM |
AMMODE |
AMPARTLIST |
AMPARTREFEDIT |
AMREFCLOSE |
AMREFCOPY |
AMSACTIVATE |
AMSBASE |
AMSCAREA |
AMSCATALOG |
AMSCATALOGCLOSE |
AMSCATALOGOPEN |
AMSCMONITOR |
AMSCOPYDEF |
AMSCREATE |
AMSEDIT |
AMSEXTERNALIZE |
AMSHIDE |
AMSHIDEEDIT |
AMSINSERT |
AMSETUPDWG |
AMSLOCALIZE |
AMSMOVE |
AMSNAVMODE |
AMSNEW |
AMSPURGE |
AMSREPLACEDEF |
AMSSMODE |
AMVIEWALL |
AMVIEWCEN |
AMVIEWLL |
AMVIEWLR |
AMVIEWOUT |
AMVIEWUL |
AMVIEWUR |
AMVPORT |
AMVPORTAUTO |
AMVPZOOMALL |
AMZOOMVP |
AutoCAD Mechanical crea estilos de cota a petición del usuario. Por lo tanto, cuando se utilizan los comandos DCOTA o ACOESTIL para personalizar estilos de cota, es posible que no se pueda tener acceso a todos los estilos de cota que utiliza el comando AMPOWERDIM.
En vez de usar los comandos DCOTA o ACOESTIL, utilice el cuadro de diálogo Editar estilo de cota para personalizar los estilos de cota. Desde este cuadro de diálogo se puede tener acceso a todos los estilos de cota usados por el comando AMPOWERDIM.
Para mostrar este cuadro de diálogo:
AutoCAD Mechanical ignora cualquier cambio que se realice en las siguientes variables de sistema
AutoCAD Mechanical utiliza diversos mecanismos de escala que no están disponibles en AutoCAD. Por ejemplo, las áreas de escala permiten dividir el espacio modelo en áreas con distintas escalas. La acotación inteligente reconoce las distintas escalas y las compensa automáticamente (las cotas convencionales de AutoCAD no reconocen las áreas de escala). Para conservar este comportamiento, debe dejar los parámetros relacionados con la escala con sus valores por defecto. En consecuencia, no debe cambiar las variables del sistema DIMLFAC y DIMSCALE, sino que debe dejar que AutoCAD Mechanical las controle.
En lugar de utilizar la variable del sistema DIMLFAC, utilice la ficha Unid. del cuadro de diálogo Acotación inteligente o use áreas de escala. En lugar de utilizar la variable del sistema DIMSCALE, utilice los parámetros de escala de la ficha AM:Normas del cuadro de diálogo Opciones.
| Variable de sistema | Valor inicial en AutoCAD | Valor inicial en AutoCAD Mechanical |
| CONSTRAINTSOLVEMODE | 1 | 0 |
