Vista en árbol Describe gráficamente la situación oculta. El nombre de la situación oculta es el nodo raíz. Los niveles se muestran como nodos secundarios del raíz, enumerados desde la z. Los nombres de bloques, vistas de componente y carpetas de la situación oculta aparecen en el árbol bajo los niveles respectivos. Las geometrías elementales, como líneas y arcos designados para un nivel, se muestran como objetos libres con nombre de entidad única. |
Barra de herramientas vertical Contiene botones que operan en el elemento seleccionado de la vista en árbol. La disponibilidad de cada botón depende de su relevancia para la selección. |
Botones |
![]() Crea un nivel y lo añade bajo la selección actual del árbol. |
![]() Oculta temporalmente el cuadro de diálogo para que se puedan designar objetos para el nivel seleccionado actualmente.
![]() Elimina el elemento seleccionado en el árbol de la situación oculta. |
![]() Desplaza el elemento seleccionado a la parte superior. |
![]() Desplaza el nivel seleccionado un nivel hacia arriba. |
![]() Desplaza el nivel seleccionado un nivel hacia abajo. |
![]() Desplaza el elemento seleccionado a la parte inferior. |
![]() Oculta temporalmente el cuadro de diálogo para mostrar el dibujo. Pulse ESC o INTRO para volver al cuadro de diálogo. |
Ficha Básica |
Parámetros de nivel |
Nombre de nivel Proporciona un espacio que permite especificar un nombre para el nivel. El programa muestra este nombre en la vista en árbol. |
| Selección Muestra el número de objetos seleccionados para dicho nivel. Las copias hacen referencia al número de objetos de estructura mecánica seleccionados para dicho nivel. |
Selección automática de fondo Establece opciones automáticas de selección de fondo para los objetos que solape este nivel. Esta opción sólo está disponible para un nivel que sirva como fondo |
Selección automática Selecciona automáticamente los objetos de fondo y los añade al nivel seleccionado. |
Seleccionar sólo copias Restringe la selección automática a las carpetas y vistas de componente. |
Ficha Avanzada |
Usar sólo contorno exterior Utiliza solamente el contorno exterior para los cálculos de primer plano. Con esta opción seleccionada, si hay aberturas tales como agujeros y ranuras dentro del contorno, los objetos del fondo no se pueden ver a través de ellas. Un uso habitual de esta opción es ocultar los objetos de fondo cuando el objeto en primer plano contiene agujeros ciegos. |
Consulte un ejemplo de los efectos de la casilla de verificación Usar sólo contorno exterior![]() En este ejemplo, el primer plano se compone de los objetos de rectángulo (flecha negra) y abertura triangular (flecha azul). Al estar activada la casilla de verificación Usar sólo contorno exterior, los objetos de fondo no son visibles a través de la abertura. El programa los muestra mediante líneas ocultas. ![]() En este ejemplo, la casilla de verificación Usar sólo contorno exterior no está activada. Los objetos de fondo son visibles a través de la abertura triangular. |
Guardar contorno Guarda el contorno exterior de la geometría en primer plano para poder usarlo en posteriores cálculos de líneas ocultas. Cuando se modifica el primer plano, es posible que AutoCAD Mechanical no pueda calcular las líneas ocultas con precisión, ya que los cálculos se basan en el contorno guardado y no en el contorno real. Utilice esta opción sólo si observa un problema de rendimiento importante al añadir o modificar geometrías. Nota:
Esta opción sólo está disponible si la casilla de verificación Usar sólo contorno exterior está activada. |
Primer plano invertido Intercambia la función del primer plano y del fondo. El programa oculta los objetos que no están solapados por el contorno del primer plano y muestra los objetos que están solapados por el primer plano. |
Usar sólo capas de contorno en primer plano Aplica un filtro de capa al conjunto de selección del primer plano. Este filtro excluye todas las capas excepto las de contorno y las que no son de Mechanical. Por defecto, AM_0, AM_1 y AM_2 son capas de contorno; puede definir hasta cuatro capas de este tipo. Por defecto, el programa dibuja todos los objetos que son objetos en primer plano válidos en estas capas. Si se desactiva esta casilla de verificación, todos los objetos que pertenecen al conjunto de selección del primer plano aparecen como objetos en primer plano, sin importar si son objetos en primer plano válidos. |
Ficha Exclusión de objeto |
Objetos usados como primer plano |
![]() Oculta temporalmente el cuadro de diálogo de modo que podrá seleccionar o eliminar objetos del conjunto de excusión de primer plano.
![]() Borra la selección actual del conjunto de exclusión. |
Excluir objetos seleccionados Especifica que los objetos del conjunto de exclusión de primer plano no se calculan como parte del primer plano. |
Objetos usados como fondo |
![]() Oculta temporalmente el cuadro de diálogo para poder seleccionar o eliminar objetos del conjunto de excusión del fondo.
Excluir objetos seleccionados Especifica que los objetos seleccionados para el conjunto de exclusión del fondo no se ocultan como parte del fondo. |
Parámetros Abre el cuadro de diálogo Opciones de ocultación y permite a los usuarios establecer valores por defecto para AMSHIDE. |
Opciones de ocultación).
