Utilice este cuadro de diálogo para establecer los valores por defecto del comando AMSHIDE.
Valores por defecto del cuadro de diálogo AMSHIDE |
Mostrar líneas ocultas Establece que las líneas ocultas se muestren como líneas de trazos por defecto. Si no se activa esta casilla de verificación, las líneas ocultas no son visibles por defecto. Efectos de la casilla de verificación Mostrar líneas ocultas![]() En este ejemplo, la casilla de verificación Mostrar líneas ocultas está activada. ![]() En este ejemplo, la casilla de verificación Mostrar líneas ocultas está desactivada. |
Usar sólo contorno exterior Utiliza solamente los contornos exteriores de los objetos para los cálculos de primer plano. Si el contorno exterior contiene aberturas tales como agujeros y ranuras, el programa las ignora y los objetos de fondo que deben ser visibles a través de éstas permanecen ocultos. Efectos de la casilla de verificación Usar solo contorno exterior![]() En este ejemplo, el primer plano se compone de los objetos de rectángulo (flecha negra) y abertura triangular (flecha azul). Al estar activada la casilla de verificación Usar sólo contorno exterior, los objetos de fondo no son visibles a través de la abertura. El programa los muestra mediante líneas ocultas. ![]() En este ejemplo, la casilla de verificación Usar sólo contorno exterior no está activada. Los objetos de fondo son visibles a través de la abertura triangular. |
Primer plano invertido Intercambia las funciones de los objetos en primer plano y de fondo. El programa muestra los objetos solapados por el primer plano y oculta los objetos que no están solapados por el contorno del primer plano. |
Usar sólo contornos Filtra del primer plano todos los objetos no adecuados. Por defecto, el programa sólo tiene en cuenta los contornos cerrados dibujados en las capas de Mechanical AM_0, AM_1 y AM_2 (capas de contorno) y los contornos cerrados de las capas creadas con el comando CAPA de AutoCAD adecuados para el primer plano. |
Ocultar sólo objetos adecuados Especifica que el comando AMSHIDE debe ignorar objetos que no sean objetos de fondo válidos (sombreados y líneas de construcción, por ejemplo). |
Vista preliminar dinámica al editar Muestra una vista preliminar dinámica en el área de dibujo al realizar cambios en el cuadro de diálogo Situación oculta. |
| Actualizar orden de objetos Actualiza el orden de objetos para reflejar la selección del primer plano y del fondo de la situación oculta. A menos que se utilicen objetos rellenos (por ejemplo, mapas de bits), se recomienda que no active esta casilla de verificación. Para obtener más información acerca del orden de objetos, véase la información relativa al comando de AutoCAD ORDENAOBJETOS. |
Seleccionar objetos de fondo automáticamente Especifica que el comando AMSHIDE selecciona automáticamente entidades de fondo cuando se crea una situación oculta nueva. |
Limitar selección de entidades de fondo a: Establece el número máximo de objetos que el programa puede seleccionar automáticamente para el fondo. Durante la creación de una situación oculta, si el sistema detecta un número mayor de objetos, se solicitará la selección manual del fondo. |
Preguntar cuando el número de entidades de primer plano sea mayor que: Establece el número máximo de objetos que el programa puede seleccionar para el primer plano antes de que el sistema solicite la selección manual de los mismos. |
