Las herramientas de modelado de superficie del software de AutoCAD Civil 3D incluyen herramientas genéricas como los puntos y las líneas de rotura así como herramientas de explanación de emplazamientos específicas para la explanación con líneas características y taludes proyectados. Una parte importante de las prácticas recomendadas en la explanación consiste en comprender las ventajas y las limitaciones de cada herramienta, y aprender a utilizarlas de forma combinada.
Cree un conjunto de líneas características para definir la región con explanación como líneas de rotura de superficie y, a continuación, ajuste la elevación de puntos clave para controlar la forma de la superficie. Utilice este método de explanación para áreas amplias y prácticamente planas, como los aparcamientos o los solares en construcción. También resulta apropiada para las áreas que presentan elevaciones o taludes sujetos a cambios rápidos donde suele ser necesario nivelar los muros correctamente. Las líneas características se pueden añadir o eliminar manualmente; también se puede ajustar su ubicación en las tres dimensiones para lograr un diseño de talud preciso. Este proceso permite controlar el desagüe o limpiar geometría difícil en áreas como la intersección de dos o más taludes.
Proyecte un talud a partir de una línea característica hasta una intersección con una superficie o con una distancia, una elevación o una diferencia de elevación especificadas. Utilice este método de explanación para calcular líneas características propuestas en función de algunos criterios. Una de las principales ventajas de la explanación por proyección es que los objetos de explanación resultantes siguen cumpliendo los criterios originales aunque se edite la línea característica base. Además, se pueden editar los criterios y el modelo de explanación reflejará el cambio. Este método es el más adecuado si se deben mantener relaciones entre las líneas características.
En esta sección se explican algunas técnicas para utilizar estas herramientas y obtener resultados óptimos con AutoCAD Civil 3D.
