En la siguiente tabla se muestra cómo se pueden utilizar las referencias a datos y las referencias externas para compartir datos entre los dibujos de un proyecto típico.
Dibujo o archivo | Referencias a datos | Referencias externas |
Survey.dwg | ninguno | ninguno |
Existing Ground (EG).dwg | ninguno | ninguno |
Parcels.dwg | ninguno | ninguno |
Alignment.dwg | ninguno | Parcel.dwg, Existing Ground.dwg |
Profile.dwg | Superficie TE | ninguno |
Corridor.dwg (dwg de origen para la superficie de obra lineal) | Superficie TE, alineación, perfil TE, perfil longitudinal de la rasante | ninguno |
Proposed Grade.dwg | Superficie TE, superficie de obra lineal | ninguno |
Sections.dwg | Alineación | Corridor.dwg |
Pipes.dwg | Superficie de pendiente propuesta, alineación | Parcel.dwg |
View Frames.dwg | Alineación | Parcel.dwg |
Sheet Compilation.dwg | Superficie TE, alineación, perfil TE, perfil longitudinal de la rasante, pendiente propuesta, red de tuberías | Corridor.dwg |
Sheet Set.dst | ninguno | Sheet Compilation.dwg |
