Cuadro de diálogo Configuración de importación de superficie
Utilice este cuadro de diálogo para especificar los elementos de superficie para importar y si desea crear una instantánea de superficie al importar un archivo TIN de Bentley® GEOPAK® o un archivo DTM de Bentley® InRoads® a AutoCAD® Civil 3D®.
Elementos de superficie que importar
Especifica los datos que se importan en el dibujo al crear cada superficie. Durante el proceso de conversión de datos, los datos se convierten en el archivo de origen mediante LandXML. Utilice las opciones siguientes para especificar los datos del archivo LandXML que desea importar en el archivo de dibujo resultante de AutoCAD Civil 3D para crear cada superficie.
  • Puntos: importa los datos de punto de superficie.
  • Líneas de rotura: importa los datos de línea de rotura.
  • Contornos: importa los datos de contorno.
  • Curvas de nivel: importa los datos de curva de nivel.
  • Triángulos: importa los datos de triángulo de superficie. Si se selecciona esta opción, las demás opciones, excepto Curvas de nivel, se seleccionan automáticamente.
    Nota: Al seleccionar la opción Triángulos aumenta la precisión de la superficie, pero disminuye la velocidad del proceso de conversión.
Nota: Dado que los datos se importan en el dibujo en un archivo XML, Importar archivo XML se muestra como Tipo de operación en la ficha Definición del cuadro de diálogo Propiedades de superficie. Los datos no se añaden a la definición de superficie en el árbol del prospector.
Crear instantánea después de la importación
Especifica que una instantánea de superficie se crea cuando cada superficie se importa en el dibujo. Al crear una instantánea tras importar un archivo LandXML, AutoCAD Civil 3D deja de intentar localizar y abrir el archivo LandXML cada vez que se genera la superficie.
Consejo: Se genera un archivo XML para cada archivo TIN o TDM que se importe. Después de descargar los archivos convertidos, si lo desea, puede indicar la superficie en el dibujo de AutoCAD Civil 3D en el correspondiente archivo XML mediante la modificación de las propiedades de superficie.
