Acerca de Autodesk Civil Engineering Data Translator
Utilice la extensión Autodesk® Civil Engineering Data Translator 2015 para convertir archivos de AutoCAD® Civil 3D® a archivos que se pueden usar en Bentley® GEOPAK® y Bentley® InRoads®, y para convertir archivos de GEOPAK e InRoads que se pueden usar en AutoCAD Civil 3D.
Los comandos de Autodesk Civil Engineering Data Translator están disponibles en AutoCAD Civil 3D Caja de herramientas.
Autodesk Civil Engineering Data Translator precisa una cuenta de Autodesk® 360 y conexión a Internet. Si no tiene una cuenta de Autodesk 360, cree una al mostrarse el cuadro de diálogo de inicio de sesión de Autodesk 360 cuando se ejecute un comando de conversión. También se puede crear una cuenta en www.autodesk.com/launch-a360.
Supervisión del progreso y descarga de los resultados de la conversión
Tras ejecutar un comando de conversión, puede utilizar el cuadro de diálogo Job Monitor para supervisar el progreso de la conversión y descargar los archivos cuando se complete el proceso de conversión. Se crea un archivo de informe con una extensión de archivo .xlsx se para cada tarea de conversión. El archivo de informe refleja las conversiones que ha habido, así como las diferencias entre los objetos de origen y los convertidos.
