Puede incorporar datos de Autodesk InfraWorks en AutoCAD Civil 3D mediante la selección de un modelo local o un archivo IMX.
- En Espacio de herramientas, en la ficha Caja de herramientas, expanda Administrador de extensiones de suscripción
Civil 3D Productivity Pack 1
Abrir modelo de InfraWorks. Haga clic dos veces en Abrir modelo de InfraWorks para visualizar el cuadro de diálogo Abrir modelo de InfraWorks.
- Especifique un modelo de InfraWorks para abrir. Puede seleccionar un modelo local de InfraWorks eligiendo un archivo SQLITE o un archivo IMX que se haya exportado de InfraWorks.
- Revise la información en Sistema de coordenadas y haga clic en Definir un sistema de coordenadas si debe especificar o cambiar el sistema de coordenadas del dibujo. Para poder incorporar datos de InfraWorks, AutoCAD Civil 3D debe tener especificado un sistema de coordenadas.
- Si ha seleccionado un archivo de InfraWorks SQLITE en el paso 2, puede utilizar una de las dos opciones siguientes de Área de selección:
- Haga clic en Extensión del modelo de InfraWorks para abrir todo el modelo.
- Haga clic en Área de interés y después en Seleccionar área para seleccionar un área. Esta opción activa la visualización de datos de mapas en línea en un dibujo y permite seleccionar un área del mapa. Cuando se selecciona un área del mapa, el rectángulo que forma la ventana de selección actúa como contorno de las superficies que se incorporarán en AutoCAD Civil 3D. Otros objetos, por ejemplo carreteras, que se encuentran dentro o intersecan la ventana de selección se incorporarán por entero en AutoCAD Civil 3D.
- Especifique el archivo de configuración de objetos que utilizar seleccionando la carpeta de ubicación y el archivo que se va a utilizar.
En las carpetas siguientes se proporcionan archivos de configuración de objetos predefinidos:
- C:\Datos de programa\Autodesk\C3D 2015\esp\Data\InfraWorks Object Settings\Metric
- C:\Datos de programa\Autodesk\C3D 2015\esp\Data\InfraWorks Object Settings\Imperial
- Refine el conjunto de selección de objetos haciendo clic en Refinar conjunto de selección. Utilice el cuadro de diálogo Refinar conjunto de selección para refinar la selección de objetos y haga clic en Aceptar.
- Haga clic en Abrir modelo.
