Defina un archivo que especifique la configuración que se utilizará en los datos de Autodesk InfraWorks cuando se incorporen en AutoCAD Civil 3D.
Un archivo de configuración de objetos especifica las clases de objetos que se incorporarán a AutoCAD Civil 3D. Asimismo, especifica la configuración de los objetos. Puede configurar varios archivos para diferentes escenarios. Puede especificar el archivo de configuración de objetos que se desea utilizar cuando se abra el modelo de InfraWorks.
En las carpetas siguientes se proporcionan archivos de configuración de objetos predefinidos:
- C:\Datos de programa\Autodesk\C3D 2015\esp\Data\InfraWorks Object Settings\Metric
- C:\Datos de programa\Autodesk\C3D 2015\esp\Data\InfraWorks Object Settings\Imperial
Se proporcionan los archivos de configuración de objetos predefinidos siguientes:
- All Objects.xml: incorpora todos los tipos de objetos de InfraWorks.
- Design Objects.xml: incorpora solo objetos de diseño de InfraWorks
- Planning Objects.xml: incorpora solo objetos de planificación de InfraWorks
- En Espacio de herramientas, en la ficha Caja de herramientas, expanda Administrador de extensiones de suscripción
Civil 3D Productivity Pack 1
Abrir modelo de InfraWorks. Haga doble clic en Definir opciones de configuración de intercambio InfraWorks - Civil 3D para abrir el cuadro de diálogo Definir opciones de configuración de intercambio InfraWorks - Civil 3D.
- Marque las casillas de verificación en Objeto de InfraWorks para controlar los tipos de objetos del modelo de InfraWorks que se incorporarán en AutoCAD Civil 3D cuando se utilice este archivo de configuración.
Nota: La selección de objetos del modelo de InfraWorks se puede ajustar todavía más al abrir el modelo de InfraWorks.
- Haga clic en los botones en Configuración de objeto para abrir cuadros de diálogo en los que especificar la configuración de los objetos que se incorporan en AutoCAD Civil 3D.
- Haga clic en
para guardar el archivo de configuración de objetos.
- Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
