Set Variable Value
Asigne un valor a una variable previamente definida.
Especifique los parámetros siguientes en el grupo Properties.
General | |
Name | Especifica una variable que se ha definido en el diagrama de flujo. |
Variable Value | Especifica el valor que se va a utilizar para la variable. Haga clic en [...] para abrir el editor de expresiones e introducir o calcular un valor. |
Miscellaneous | |
Comment | Indica notas sobre la variable. Los comentarios pueden mostrarse en el grupo Preview. |
Para ver un ejemplo de cómo se utiliza este elemento de geometría, abra el siguiente archivo PKT de ejemplo:
Set Variable Value Example.pkt
En este ejemplo, las variables se utilizan para definir la altura y la anchura de un pie de muro de contención. La altura y la anchura del pie varían según la distancia entre dos superficies de objetivo.
