En este ejercicio, utilizará una línea característica para romper una superficie de explanación con una triangulación defectuosa.
Los triángulos del área de la derecha de la rampa son más abruptos de lo deseado. Estos triángulos se pueden corregir creando una línea característica para romper la superficie de esta área.
Este ejercicio es la continuación de Ejercicio 1: suavizado de arcos de línea característica.
Utilizar una línea característica para ajustar la triangulación de la superficie
En este ejercicio se utiliza Grading-7.dwg con las modificaciones efectuadas en el ejercicio anterior.
grupo Capas
menú desplegable Capa. Junto a la capa C-TOPO-FEAT-CROSS, haga clic en Observe la polilínea que se encuentra entre los tres círculos etiquetados como A, B y C. Puede utilizar los siguientes pasos con cualquier polilínea. No obstante, esta polilínea se encuentra en una ubicación específica para obtener los resultados descritos en este aprendizaje.
Para reducir el tiempo de procesamiento cuando se trabaja con grupos de explanación mayores, desactive la casilla de verificación Insertar puntos de discontinuidad de pendiente intermedios. Esta opción añade un punto de elevación en cada punto en el que la línea característica cruza un triángulo.
La polilínea se convierte en una línea característica y rompe la triangulación a lo largo del lado derecho de la rampa. La nueva triangulación crea un talud más gradual en el área en terraplén.
Para proseguir en este aprendizaje, vaya a Ejercicio 3: trabajo con líneas características intersecantes.
