En este ejercicio, ajustará la triangulación de los arcos que rodean la rampa, lo cual producirá una representación más precisa de la rampa.
Modificar la triangulación de los arcos de línea característica
En este ejercicio se utiliza Grading-6.dwg con las modificaciones realizadas en el anterior ejercicio; también puede abrir Grading-7.dwg en la carpeta de dibujos de los aprendizajes.
grupo Vistas
Estructura alámbrica 3D. La triangulación de la explanación se muestra con el estilo visual Estructura alámbrica 3D. Resulta útil observar los triángulos al utilizar la línea característica para romper la superficie.
Para ajustar la triangulación de los arcos, se debe crear una superficie a partir del grupo de explanación. Esta superficie es temporal. Se suprimirá después de ajustar la triangulación del arco.
Ahora que ha actualizado la triangulación de los arcos, debe actualizar las áreas de explanación en terraplén para aplicar el nuevo parámetro. La forma más sencilla de actualizar las áreas en terraplén es utilizar el comando Desplazar de AutoCAD.
En la ventana de la izquierda, observe que ha mejorado la triangulación de los arcos a lo largo de la rampa.
Para proseguir en este aprendizaje, vaya a Ejercicio 2: ajuste de la triangulación de la explanación con una línea característica.
