Ejercicio 2: creación de una obra lineal con un carril de transición
En este ejercicio, creará una obra lineal utilizando el ensamblaje creado en el pasado ejercicio. Establecerá el objetivo de la anchura y la elevación del borde del carril derecho con una alineación y un perfil derechos, y el del borde del carril izquierdo con una polilínea y una línea característica.
Este ejercicio es la continuación de Ejercicio 1: creación de un ensamblaje con un carril de transición.
Especificar la información básica de obra lineal
    Nota:
    En este ejercicio se puede utilizar Corridor-2a.dwg del ejercicio anterior o se puede abrir Corridor-2b.dwg desde Ubicaciones de la carpeta de aprendizajes.
  1. Haga clic en la ficha Inicio Crear diseño grupo Obra lineal.
  2. En el cuadro de diálogo Crear obra lineal, especifique los parámetros siguientes:
    • Nombre: Corridor - Transition Lanes
    • Alineación: Centerline (1)
    • Perfil: Layout (1)
    • Ensamblaje: Transition
      El ensamblaje Transition incluye el subensamblaje BasicLaneTransition, el cual utiliza el parámetro Transición para especificar que tanto el desfase como la elevación pueden cambiar en el lado derecho de la obra lineal. El desfase puede cambiar en el lado izquierdo de la obra lineal pero la pendiente se mantiene en -2%.
    • Superficie de objetivo: TE
    • Definir línea base y parámetros de región: seleccionado
  3. Pulse Aceptar.
Especificar el objetivo horizontal de carril fijo
  1. En el cuadro de diálogo Parámetros de línea base y de región, seleccione Establecer todos los objetivos.
  2. En el cuadro de diálogo Asignación de objetivo, en la fila Alineación de transición de CarrilTransiciónBásico - (Derecha), haga clic en el campo Nombre de objeto.
  3. En el cuadro de diálogo Definir objetivo de anchura o desfase, especifique los siguientes parámetros:
    • Seleccione el tipo de objeto de objetivo: Alineaciones
    • Seleccionar alineaciones: Right (1)
  4. Haga clic en Añadir. Haga clic en Aceptar.
Especificar el objetivo horizontal de carril de transición
  1. En la fila Alineación de transición de BasicLaneTransition - (Left), haga clic en el campo Nombre de objeto.
  2. En el cuadro de diálogo Definir objetivo de anchura o desfase en la lista Seleccione el tipo de objeto de objetivo, elija Líneas características, representaciones topográficas y polilíneas.
  3. Haga clic en Seleccionar en dibujo.
  4. En el dibujo, en el lado izquierdo de la alineación, seleccione la polilínea azul y la línea característica magenta. Pulse Intro.
    Las entidades se añaden a la tabla de la parte inferior del cuadro de diálogo Definir objetivo de anchura o desfase.
  5. Haga clic en Aceptar.
    Observe que, debido a que los nombres de los subensamblajes contienen el lado del ensamblaje, es sencillo determinar qué ensamblaje debe ser objetivo de cada objeto de desfase. Esta convención de nombres es aún más útil en los diseños de carreteras que contienen numerosas alineaciones y subensamblajes. Para obtener información sobre la actualización de la plantilla de nombre de subensamblaje, consulte el ejercicio Modificación de la plantilla de nombre de subensamblaje.
Especificar los objetivos de elevación de carril fijo
  1. En la fila Perfil de transición de BasicLaneTransition - (Right), haga clic en el campo Nombre de objeto.
  2. En el cuadro de diálogo Definir objetivo de talud o elevación, especifique los siguientes parámetros:
    • Seleccione el tipo de objeto de objetivo: Perfiles
    • Seleccione una alineación: Right (1)
    • Seleccione perfiles: Layout (1)
  3. Haga clic en Añadir. Haga clic en Aceptar.
    La elevación del borde del pavimento del lado derecho está definida como el perfil Layout (1). No es necesario definir la elevación del borde del pavimento del lado izquierdo, ya que está determinada por el parámetro de pendiente.
  4. Haga clic dos veces en Aceptar.
    Se genera el modelo de obra lineal con el aspecto siguiente:
    Nota:
    Observe que en el P.K. 7+50, el carril utiliza la polilínea como objetivo y no la línea característica. Cuando se encuentra más de un objeto de objetivo en un P.K., se utiliza como objetivo el objeto más próximo a la línea base de la obra lineal.
    Detalle de objetos que se solapan
Para continuar con el siguiente aprendizaje, vaya a Creación de una obra lineal de carretera dividida.
