Esta página permite establecer propiedades de tablas de volúmenes para la vista en sección.
Utilice los siguientes controles para especificar los tipos de tablas de volúmenes que desea dibujar:
Especifica el tipo de tablas de volúmenes.
Especifica el estilo de tablas de volúmenes. Utilice los botones estándar para crear o editar un estilo de etiqueta.
Añade una tabla de volumen a la lista.
Muestra el tipo de tabla actual.
Especifica el nombre del estilo de tabla que se ha añadido utilizando la lista Seleccionar el estilo de tabla. Para cambiar el estilo, haga clic en esta columna para abrir el cuadro de diálogo Designar estilo de guitarra. Seleccione el estilo de guitarra en la lista o utilice los controles estándar para crear un estilo nuevo, copiar o editar la selección del estilo actual, o designar un estilo desde el dibujo.
Especifica la lista de materiales para la tabla de volumen.
Haga clic en
para especificar los materiales para la tabla de volumen.
Precisa la capa de dibujo que contiene el origen muestreado.
Especifica si se divide la tabla.
Especifica la distancia en unidades trazadas entre la guitarra actual y la anterior (o el eje de la vista en sección más cercano). Introduzca un valor de hueco positivo en las unidades trazadas.
Especifica el tipo de modo de actualización para la sección. Seleccione Dinámico para especificar que los datos de la sección se actualicen de forma dinámica si cambia la posición de la línea de muestreo asociada con la sección o la geometría del origen de datos (superficie, obra lineal o tubería).
Especifica el anclaje de vista en sección (Superior/Medio/Inferior, Izquierdo/Centro/Derecho).
Especifica la posición del anclaje de tabla (Superior/Medio/Inferior, Izquierdo/Centro/Derecho).
Especifica si la composición de tablas es horizontal o vertical con respecto a la vista en sección.
Especifica la distancia, en unidades de trazado, para alejar el título de la posición establecida por el anclaje de tabla. Introduzca un número positivo para desplazar el título hacia la derecha, o un número negativo para desplazarlo hacia la izquierda.
Especifica la distancia, en unidades de trazado, para alejar el título de la posición establecida por el anclaje de tabla. Introduzca un número positivo para desplazar el título hacia arriba, o un número negativo para desplazarlo hacia abajo.
