Cuando se crean listas de piezas nuevas, debe añadir las familias de piezas y, a continuación, los tamaños de pieza que desee de los que estén disponibles en esa familia.
Para añadir familias de piezas a una lista de piezas de red de tuberías
- En el Espacio de herramientas, en la ficha Configuración, expanda la colección Red de tuberías y, a continuación, la colección Listas de piezas.
- Haga clic con el botón derecho en la lista de piezas deseada y, a continuación, haga clic en Editar lista de piezas. Aparece el cuadro de diálogo Lista de piezas de la red.
- Haga clic en la ficha Tuberías para añadir una familia de piezas de tuberías a esta lista de piezas, o bien haga clic en la ficha Estructuras para añadir una familia de piezas de estructuras.
- En la ficha Tuberías o Estructuras, en la columna Nombre, amplíe la lista de piezas para visualizar las familias de piezas que se incluyen actualmente.
- Haga clic con el botón derecho en el nombre de la lista de piezas que se encuentra en el nivel superior y haga clic en Añadir familia de piezas. Aparece el cuadro de diálogo Catálogo de piezas.
Nota: Las familias de piezas que se incluyen en la lista de piezas actual no aparecen en el catálogo de piezas. Únicamente las familias de piezas que están disponibles para añadirlas a la lista de piezas actual se muestran en el catálogo de piezas.
- En el catálogo de piezas, seleccione las familias de piezas que añadirá y haga clic en Aceptar.
- En la ficha Tuberías o Estructuras, haga clic en Aceptar o Aplicar para guardar los cambios.
Tras añadir una familia de piezas, debe seleccionar los tamaños de pieza que desea. Si añade una familia de piezas pero no selecciona los tamaños, en la lista de piezas no se muestra el contenido de la familia.
Para añadir tamaños de piezas a una lista de piezas de redes de tuberías
Si no añade tamaños de pieza dentro de una familia de piezas, no se mostrará ningún contenido para esa familia en la lista de piezas.
- En Espacio de herramientas, en la ficha Configuración, expanda la colección Red de tuberías y, a continuación, la colección Listas de piezas.
- Haga clic en la ficha Tuberías para añadir tamaños de piezas de tubería, o bien en la ficha Estructuras para añadir tamaños para las estructuras.
- Amplíe la lista de piezas para ver las familias de piezas que se incluyen actualmente.
- Haga clic con el botón derecho en una familia de piezas y haga clic en Añadir tamaño de pieza. Aparece el cuadro de diálogo Creador de tamaño de pieza.
- Utilice el cuadro de diálogo Creador de tamaño de pieza para añadir tamaños a la familia de piezas actual.
Es posible seleccionar los tamaños existentes de uno en uno, o bien utilizar la casilla de verificación Añada todos los tamaños. Por ejemplo, en la familia Tubería elíptica de hormigón, sólo se puede añadir el tamaño "anchura de tubería interior de 8 pulgadas", o puede seleccionar la casilla Añada todos los tamaños para añadir las posibilidades de tamaño que están disponibles en la lista desplegable simultáneamente: por ejemplo, 8, 12, 18 y 24.
- Para cada pieza que se añade, puede añadir también propiedades adicionales que no estén definidas en la familia de piezas.
Por ejemplo, para indicar el material de una tubería, añada la propiedad opcional Material e introduzca el texto que desee para establecer la propiedad.
- Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Creador de tamaño de pieza.
Para añadir una propiedad opcional a un tamaño de pieza
Para proporcionar mayor definición a una pieza, por ejemplo un nombre para un material, se pueden asignar propiedades opcionales a una definición de tamaño de pieza en una lista de piezas. Un ejemplo de propiedad opcional es la propiedad Material disponible para la familia de piezas Tubería de hormigón. Esta propiedad opcional se puede asignar a tamaños de pieza de la familia de piezas Tubería de hormigón.
- Haga clic en la ficha Tuberías para asignar una propiedad opcional a un tamaño de pieza de tubería, o bien en la ficha Estructuras para asignar una propiedad opcional a un tamaño de pieza de estructura.
- Haga clic con el botón derecho en la familia de piezas deseada y seleccione Añadir tamaño de pieza.
- Aparece el cuadro de diálogo Creador de tamaño de pieza. Las propiedades opcionales se identifican en el campo Origen.
- Si se puede asignar la propiedad opcional, puede hacer clic en el campo Valor y establecer la propiedad mediante una lista de opciones. Si la propiedad opcional posee un valor estático, no hay opciones disponibles.
- Haga clic en el campo Valor para seleccionar y asignar la propiedad.
- Escriba el valor o la cadena.
- En las fichas Tuberías o Estructuras, haga clic en Aceptar o Aplicar para guardar los cambios.
Cuando se asigna una propiedad opcional a la pieza, la propiedad se puede ver o editar en la ficha Propiedades de la pieza de los cuadros de diálogo Propiedades de tubería o Propiedades de estructura, se puede ver o editar en la vista Red de tuberías, o bien se puede mostrar como texto de etiquetado para la pieza en el dibujo.
Para añadir una propiedad definida por el usuario a una pieza de red
- Desplácese hasta el archivo xml de configuración del parámetro de pieza (AeccPartParamCfg.xml). La ubicación por defecto es C:\Documents and Settings\All Users\Datos de programa\Autodesk\AutoCAD <versión>\esp\Pipes Catalog\Aecc Shared Content.
- Abra el archivo y seleccione Ver
Código fuente para modificar el archivo.
- Desplácese hasta la sección <AeccParamDeclaration>. Un ejemplo de propiedad opcional es el análisis de caudal del coeficiente Hazen Williams. La entrada correspondiente es: <AeccDfParameter name="ACHW" desc="Coeficiente de Hazen Williams" context="FlowAnalysis_HazenWilliams" index="0" datatype="Float" usage="Double_General" unit="" visible="True" internal="True"/>.
- Copie una propiedad opcional existente y realice los cambios apropiados para crear una nueva propiedad.
- En la sección <AeccParamUsage>, la entrada correspondiente al ejemplo del paso 3 es <AeccOptParam context="FlowAnalysis_HazenWilliams"/>. Copie y modifique una entrada según sea apropiado para crear una nueva entrada para la propiedad.
- Guarde y cierre el archivo xml.
