Para crear ensamblajes
Para crear un ensamblaje
Cuando se añade un conjunto de subensamblajes de forma secuencial a una línea base (por ejemplo un carril, un bordillo, una pendiente del talud y una cuneta), todos ellos se añaden al mismo grupo de subensamblajes. La próxima vez que seleccione la línea base del ensamblaje se creará un grupo nuevo y los subensamblajes sucesivos que se añadan pertenecerán al nuevo grupo de subensamblajes.
  1. Haga clic en la ficha Iniciogrupo Crear diseñoelemento desplegable EnsamblajeCrear ensamblaje Find.
  2. En el cuadro de diálogo Crear ensamblaje, en el campo Nombre, introduzca un nombre para el ensamblaje.
    Nota: Para asignar un nombre al ensamblaje, seleccione el nombre por defecto e indique uno nuevo, o bien utilice la Plantilla de nombre.
  3. En Descripción, se puede introducir una descripción opcional del ensamblaje.
  4. Para Tipo de ensamblaje, seleccione el tipo de obra lineal en la que se utilizará el ensamblaje.
    • Carreteras: este valor debe coincidir con el tipo de carretera especificado en el Asistente para calcular peraltes en la página Calcular peralte - Tipo de carretera.
    • Ferrocarriles: este valor debe establecerse en Ferrocarril.
  5. En Estilo de ensamblaje y Estilo de conjunto de códigos, se puede aceptar el estilo por defecto, seleccionar otro estilo o crear uno nuevo.
  6. Haga clic en para seleccionar una capa.
  7. Haga clic en Aceptar.
  8. Para insertar el ensamblaje en el dibujo, haga clic en la posición de línea base del dibujo.
    El nombre del ensamblaje aparece debajo de la colección Ensamblajes en el árbol de Prospector. En el dibujo se inserta una línea vertical con una marca circular en el medio. Se trata del punto de la posición de línea base del ensamblaje a la que se asociarán uno más subensamblajes.
  9. Seleccione un subensamblaje de una paleta de herramientas o de un catálogo de herramientas mediante el Navegador de contenido.
    Nota: No todos los subensamblajes de AutoCAD Civil 3D están situados en una paleta de herramientas por defecto. Todos los subensamblajes se almacenan en el navegador de contenido y se pueden añadir subensamblajes que se utilizan con frecuencia a una paleta de herramientas para facilitar el acceso.
  10. Para asociar el subensamblaje a la posición de línea base del ensamblaje, seleccione el punto o la marca de la línea base. Normalmente, la marca de la línea base aparece como una línea vertical.
    El nombre del subensamblaje aparece en la colección Subensamblajes en el árbol del prospector. Al ensamblaje se añade un grupo de subensamblajes.
  11. Para añadir subensamblajes al subensamblaje que acaba de añadir, realice una de las acciones siguientes:
    • Seleccione un subensamblaje en una paleta de herramientas o en un catálogo de herramientas y, a continuación, seleccione un punto de marca apropiado en el subensamblaje añadido previamente.
    • Cuando se le solicite que seleccione un punto de marca, puede elegir entre insertar un subensamblaje entre dos subensamblajes existentes , reemplazar un subensamblaje existente o crear un subensamblaje desenlazado.
    • Seleccione un subensamblaje que ya esté enlazado a un ensamblaje y haga clic en Copiar en ensamblaje, Desplazar a ensamblaje o Reflejar subensamblajes en el grupo Modificar subensamblaje de la ficha Subensamblaje. También puede seleccionar varios subensamblajes con estas funciones.
Para crear un ensamblaje en el dibujo insertando un ensamblaje de una paleta de herramientas
  1. Para mostrar la ventana Paletas de herramientas:
    Haga clic en la ficha Iniciogrupo Paletas.
  2. Abra la paleta de herramientas que contiene el ensamblaje deseado.
  3. En la paleta de herramientas, haga clic en el ensamblaje y, a continuación, haga clic en una ubicación en el dibujo. Pulse Intro para terminar el comando. También puede utilizar arrastrar y soltar.
    El objeto de ensamblaje se añade al dibujo. El nombre del ensamblaje aparece debajo de la colección Ensamblajes en el árbol del prospector.
