AutoCAD Civil 3D tiene opciones de configuración de dibujos, objetos y comandos. Los tres niveles de configuración en AutoCAD Civil 3D se guardan con el dibujo y también se pueden guardar en una plantilla de dibujo.
Las opciones de configuración de AutoCAD Civil 3D proporcionan numerosos valores predefinidos que van, por ejemplo, de unidades de dibujo, escala y sistema de coordenadas a valores por defecto como las capas sobre las que se crean los distintos objetos y el uso de información de herramientas. Para acceder al cuadro de diálogo de las opciones de configuración, con el botón derecho haga clic en la correspondiente colección en la ficha Configuración de espacio de herramientas; a continuación, haga clic en Editar configuración de elemento.
Puede trabajar con tres niveles de configuración:
Cada objeto de nivel inferior de la jerarquía de configuración puede heredar o modificar la configuración del nivel inmediatamente superior. La ilustración siguiente muestra una modificación establecida para unidades de área en el nivel de elemento Parcelas.
La configuración de elemento puede modificar la configuración de dibujo
La flecha de la columna Modificación dependiente del cuadro de diálogo Configuración de dibujo (dibujo superior) indica que se ha establecido una modificación en un nivel inferior. La marca de verificación en la columna Modificar del cuadro de diálogo Configuración de parcela (dibujo inferior) indica que el valor establecido en este cuadro de diálogo modifica un valor de configuración de un nivel superior.
En el nivel de dibujo puede cancelar una modificación haciendo clic en ella. Puede impedir las modificaciones bloqueando un parámetro.
