Para editar la configuración se utiliza un cuadro de diálogo estándar, al que se puede acceder desde tres niveles diferentes.
Cada nivel de configuración se modifica en una ubicación distinta del árbol de Configuración, como se muestra en la siguiente ilustración:
Existen dos tipos de configuración en el nivel de dibujo:
A la configuración de nivel de dibujo se accede desde el árbol de Configuración, haciendo clic con el botón derecho en el nombre del dibujo y, a continuación, haciendo clic en .
En el nivel de dibujo, el cuadro de diálogo Editar configuración sólo contiene la configuración ambiental del dibujo:
El nivel de colección de objeto del árbol de Configuración permite controlar todas las configuraciones que forman parte del tipo de objeto. En este nivel del árbol se puede cambiar la configuración de objeto y especificar las modificaciones para la configuración ambiental del dibujo.
A la configuración de nivel de objeto o elemento se accede desde el árbol de Configuración, haciendo clic con el botón derecho en la colección de objetos y, a continuación, haciendo clic en .
En el nivel de objeto, el cuadro de diálogo también contiene parámetros específicos de objeto, como los estilos por defecto, que se muestran debajo de General:
En el nivel de la colección Comandos del árbol de Configuración es posible modificar la configuración de nivel de objeto y la configuración ambiental del dibujo comando por comando. También se puede precisar la configuración específica de comandos.
Para acceder a la configuración de nivel de comando, en el árbol de Configuración, expanda la colección Comandos de un tipo de objeto, haga clic con el botón derecho en el comando y, a continuación, haga clic en .
En el nivel de comando, este cuadro de diálogo incluye también configuración específica de comando, como los parámetros de Parcelas y Alineaciones que se utilizan con el comando CreateSite.
A continuación se resumen los controles del cuadro de diálogo Editar configuración:
